lw1983745 2010-08-28 11:02:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 329查看 4回答
柱的問題
一層與二層樁的確信息不一樣,柱表建立,一層畫好后,二層出一定要畫嗎,有沒有好點的辦法。
已采納你好,如果是位置一樣的話,可以從一層復制過去。 然后用F3批量選擇一樣的點屬性就行修改。 但是如果都很多,且不是批量一樣的畫,這樣反而麻煩,可以單獨復制構件,在定義里面修改好,再畫到圖上。
2010-08-28 11:07:48
把一層復制到2層中,修改下要修改的鋼筋信息和標注就可以了!
2010-08-28 11:03:38
把一層復制到2層中,按照圖紙進行修改鋼筋信息和標注就可以
2010-08-28 11:10:24
二層一定要畫,不畫構件就不能計算工程量。
2010-08-28 11:03:07
