zhongbao 2010-08-28 09:36:24 | 河北省 其他專業 | 5596查看 3回答
求直徑1000、1250、1500圓形雨水檢查井鋼筋數量?
求直徑1000、1250、1500圓形雨水檢查井鋼筋數量?問題補充:注:砼井
雨水檢查井應該是磚砌的,鋼筋含量很低的
2010-08-28 09:45:08
你去【共享資料】里下載02S515給排水檢查井圖集看看 里面有標準檢查井的含量
2010-08-28 09:45:23
看看定額里面鋼筋的含量就知道了。 我查了一下,1000的是22kg 1250的是26kg 1500的是29kg 是KG
2010-08-28 09:49:40
