47****@qq.com 2010-09-10 09:46:59 | 河北省 其他專業 | 1781查看 2回答
河北08定額雨水管長度計算
道路雨水連接管的問題 一段雨水連接管 連接這一個檢查井和一個雨水口, 計算這段管道的長度的時候怎么計算?河北08市政定額 。舉例說明最好 例如:雨水連接管設計長度3m(中至中),一邊是矩形雨水口,連接雨水管的一端內壁寬0.34m;另一邊是圓形檢查井,直徑1m。按照河北定額1m圓井扣0.7m,各種矩形井扣1m。那么這段管道長這樣計算對嗎?3-0.35-0.5=2.15m 我感覺不對?因為雨水口很小要是扣0.5的話不是比它內壁還大,到底怎么算是正確的,像雨水口到底扣多少是準確的?請高手指點
已采納朋友,你好 我是河北的,河北定額計算規則,按井的規格扣除相應長度,是在定額中綜合考慮的,如果是矩形井,無論大小都扣1m。這是綜合考慮計算的,和一些乘系數的規定一樣,沒有百分百準確。按照定額規則就是這么計算。你計算的沒有問題。
2010-09-10 10:20:03
一段雨水連接管 連接這一個檢查井和一個雨水口,應該是減掉檢查井的一半,也就是0.7m*0.5;
2010-09-10 09:51:46
