47****@qq.com 2010-09-09 15:26:30 | 河北省 其他專業(yè) | 859查看 3回答
河北08市政定額 管道長度計算的問題
道路雨水連接管的問題 一段雨水連接管 連接這一個檢查井和一個雨水口,請問連接管鋪設(shè)的時候伸出雨水口多長? 還有那么計算這段管道的長度的時候怎么計算?是按照河北定額規(guī)定扣嗎?例如:1m的圓井扣0.7m 各種矩形井扣1m嗎?那么這段雨水連接管怎么計算是正確的那?舉例說明最好問題補充: 例如:雨水連接管設(shè)計長度3m,一邊是矩形雨水口,連接雨水管的一端內(nèi)壁寬0.34m;另一邊是圓形檢查井,直徑1m。按照河北定額1m圓井扣0.7m,各種矩形井扣1m。那么這段管道長這樣計算對嗎?3-0.35-0.5=2.15m 我感覺不對?因為雨水口很小要是扣0.5的話不是比它內(nèi)壁還大,到底怎么算是正確的,像雨水口到底扣多少是準確的?請高手指點
已采納一段雨水連接管 連接這一個檢查井和一個雨水口,連接管鋪設(shè)的時候伸出雨水口一般0.2米, 一段雨水連接管的長度= 連接這一個檢查井和一個雨水口的中心線長度+甩頭長度。1m的圓井扣0.7m 各種矩形井扣0.7m。 舉例說明:例如:連接這一個檢查井和一個雨水口的中心線長度35米-0.7*2+甩頭長度0.15*2=33.9米。 管道一般伸入雨水口0.15米長。
2010-09-09 16:50:56
計算這段管道的長度的時候可以按照井中心線計算減掉每個井0.7m就可以了,其他井也可以這樣計算的;
2010-09-09 15:49:15
在當?shù)厥姓~{排水工程}冊中定型砼管道一章工程量計算規(guī)則中應(yīng)該有說明,如下圖(這是山西的)
2010-09-09 15:59:29
