tanyong826 2010-08-28 09:01:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1248查看 8回答
不同標高同一位置板怎么繪制???
不同標高同一位置板怎么繪制??? 有人說可以先畫一塊,修改標高,再畫另一塊,可是我這做不到。
(8)
可以在分層中繪制
2010-08-28 09:01:49
定義的時候把標高修改好,然后分層一布置一塊,進入分層二布置.....
2010-08-28 09:04:19
朋友,你好 2009已經(jīng)對標高開放了,不用分層中畫。在不同標高同一位置板只要在定義板時按圖紙修改其屬性標高。即可繪制,不會提示重疊。
2010-08-28 09:08:17
你可以定義好不同標高的板,然后在同一位置繪制即可, 也可定義好不同標高板之后,在不同板分層中繪制 繪制前要注意看構件的標高屬性,不能有同一位置構件標高和板厚度上的重疊,否則是繪制不上去的
2010-08-28 09:08:25
可以在分層中畫線布置板
2010-08-28 09:02:03
先繪制一塊板,然后選中還板圖元鼠標右鍵里有復制到其它分層功能
2010-08-28 09:05:11
你可以用軟件提供的分層功能來處理同一位置不同標高板的布置問題
2010-08-28 09:10:30
分別定義兩塊板,這兩塊板的頂標高不在一個標高上,注意頂標高能加能減,可以用層頂標高-0.5,或?qū)禹敇烁?2,分層畫,B1在分層1中畫,B2在分層2中畫,畫完就像我畫的這樣
2010-08-28 09:12:11
