realfox@126.com 2010-12-15 10:05:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 3回答
在鋼筋2009里,平面的同一位置只能布置一塊板。
在鋼筋2009里,平面的同一位置只能布置一塊板。但是飄板有底板和頂板,能否頂板用現澆板做,底板用圈梁做?
已采納鋼筋2009在同一位置可以布置很多塊板的。只是需要先在屬性里面修改好標高后再畫上。如果沒有修改好標高,都是默認同一位置同一標高是會提示重合。 肯定可以的,你可以試下先畫一個板(標高默認層頂標高),然后選擇那塊板后,屬性修改標高(利用修改標高為層頂標高-1),然后再畫另外一塊(標高默認層頂標高)。你再三維看看。
2010-12-15 10:13:06
飄窗板最好在單構件里輸入,里面有飄窗板的參數圖形的。如圖 是的,在單構件輸入里面。
2010-12-15 10:17:21
你可以定義兩塊不同標高的板,然后板2可以切換到分層2中去畫,這樣就不會提示重疊了。
2010-12-15 10:28:01
