ihdx1 2012-04-22 17:02:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2126查看 3回答
軟件總提示當前所選范圍內的板底標高不在同一位置
軟件總提示當前所選范圍內的板底標高不在同一位置這個對鋼筋量影響大嗎問題補充:我記得昨天就是單塊板也出過這樣的問題
這是不能多板布置鋼筋的,也不能合并板。
2012-04-22 17:05:12
按單板布置鋼筋,不影響鋼筋量。
2012-04-22 17:07:46
您出現這個提示應該是在多板布置受力鋼筋的時候出現的,一般單板不會出現這種情況,如果您說單板也有出現的話那就需要檢查一下您單板的位置是否有存在碎板的可能。至于您說的是否會影響鋼筋量的計算,軟件里面是這樣來布置的,就是當出現此提示的時候您點是,那么軟件是按照所選范圍的板平面按直線拉通過去的,如下圖,實際工程一般不會出現這樣的布置形式,所以這個對鋼筋量還是會有一定影響的
2012-04-24 08:59:33
