zj1215225 2010-08-27 21:22:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 8回答
GGJ2009梁的平法輸入
圈梁與過梁截面相同且處于標高,請問過梁時否應該單算還是并入圈梁一起算?不同標高時,又該怎么算? 梁支座處的鋼筋的輸入用平法輸入時,是否應該包含通常筋? 梁下部鋼筋怎么輸入不伸入支座的鋼筋?問題補充:怎么才能查看到梁柱 的鋼筋三維?
(8)
已采納圈梁與過梁截面相同且處于標高,請問過梁時否應該單算還是并入圈梁一起算?不同標高時,又該怎么算? 梁支座處的鋼筋的輸入用平法輸入時,是否應該包含通常筋? 過梁的鋼筋一般情況比圈梁來的大,實際施工的時候是按圈梁來的。但是如果你是施工方,想多算點鋼筋你可以把過梁分開來算。鋼筋會多,而且審計的時候是有理由的! 不同標高當然是分開的啊! 梁支座處的鋼筋的輸入用平法輸入時,已經包含通長筋。譬如說通長筋是2根,負筋處是5/2,那么這個5里已經包含了2個通長筋! 三維顯示目前只能顯示筏板,集水坑,和剪力墻!
2010-08-28 14:45:39
嗯,我來了,呵呵。 當過梁和圈梁相同且處于同一標高時,圈梁的有兼過梁的作用。所以過梁就不考慮了。 不同標高時,需要考慮。正常計算即可。 梁支座輸入的時候按照圖紙圖示輸入即可。通長筋在已經在集中標注里輸入過了。
2010-08-27 21:28:37
只能有一個!不可能重復。 是的,包含了。 梁下部不伸入支座的鋼筋要加"( )". 梁柱 的鋼筋三維還沒有實現!
2010-08-27 21:51:34
圈梁與過梁截面相同且處于標高,過梁和圈梁分別計算; 不同標高更應該是各算各的了; 梁支座處的鋼筋的輸入用平法輸入時,應該包含通長筋 不伸入支座的鋼筋加括號
2010-08-27 21:28:47
圈梁與過梁在同一標高 過梁是不用設置的 圈梁已經取代了過梁的一切作用。 梁支座負筋的輸入 支座負筋標注是包括通長筋的
2010-08-27 21:30:56
計算工程量有一個原則那是不能重復的; 梁下部不伸入支座的鋼筋要加"( )".如8b25(-2)等; 梁柱的鋼筋三維目前軟件還不能實現,后續版本會實現的。
2010-08-28 06:01:16
圈梁與過梁截面相同且處于標高,請問過梁時否應該單算還是并入圈梁一起算?不同標高時,又該怎么算? 同一標高的話,只繪制圈梁就可以了,圈梁代過梁 梁支座處的鋼筋的輸入用平法輸入時,是否應該包含通常筋? 梁支座處的鋼筋平法輸入時,包含通長筋,其實與圖紙表達式一樣的,也就是你繪制到軟件圖上的內容與你的圖紙是完全一樣的 梁下部鋼筋怎么輸入不伸入支座的鋼筋? 在輸入下部鋼筋時,在后面加括號,將不伸入支座的鋼筋寫在括號內 鋼筋三維現在只能觀看集水坑和筏板、柱帽,其余部分還沒有三維顯示的功能
2010-08-28 08:57:45
目前軟件的三維功能不健全
2010-08-28 11:18:30
