csd630913 2011-07-01 09:05:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 5回答
GGJ2009單構件輸入中的柱平法問題
我用單構件輸入柱鋼筋,按柱平法輸入后點“計算退出”,在鋼筋列表中沒有結果。 軟件版本11.3.0.959。問題補充:1、鋼筋信息是輸入完整的,同樣的平法計算梁都沒有問題。 2、這個問題不需要匯總計算。 算啦,看來得不過答案啦。
沒有在單構件界面點匯總計算
2011-07-01 09:09:17
你好:沒有計算結果出現提示了嗎?看看是不是鋼筋信息沒有輸入完整。
2011-07-01 09:07:38
你要輸入鋼筋信息后,才有結果的。
2011-07-01 09:07:23
單構件輸入中柱平法輸入是用來提供學習平法知識的,而實際計算是用不到的,這個可能要等到下個版本才能使用
2011-07-03 08:42:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
