空 2024-12-09 17:38:56 | 山東省 土建裝飾 | 97查看 2回答
如題
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97092
2024-12-09 17:55:17
米老鼠 鉑金專家
答題: 68318 被贊: 11284
看設計說明要求,設計要求做的就需要做
2024-12-09 17:52:07
衛生間地面防水上翻高度
衛生間地面防水上翻高度如果設計沒有規定,按照哪個規范標準執行,有沒有具體的文號,上翻高度是從施工面算起還是完成面算起?
那種常見?
1:集水坑斜坡位置100厚墊層怎么施工?是用培的?還是支的模板澆筑的?(有沒有用磚砌筑的墊層)那種現場施工比較常見?2:集水坑斜坡做完防水以后,細石保護層有辦法做嗎? (細石在斜坡上沾不住吧),要是細石沒法做保護層,那么抹灰可以嗎?(抹灰可以粘住嗎?要是能,要怎么做)。 你們經常見到的這個位置保護層都是怎么做的?3:筏板立面做磚膜,防水做完以后,這個位置防水保護層常見的都是怎么做的? (抹灰及細石都做嗎?要是能,該怎么做?)
工藝
1:集水坑斜坡位置100厚墊層怎么施工?是用培的?還是支的模板澆筑的?(有沒有用磚砌筑的墊層)那種現場施工比較常見?2:集水坑斜坡做完防水以后,細石保護層有辦法做嗎? (細石在斜坡上沾不住吧),要是細石沒打做保護層,那么抹灰可以嗎?(抹灰可以粘住嗎)?你們經常見到的這個位置保護層都是怎么做的?3:筏板立面做磚膜,防水做完以后,這個位置防水保護常見的都是怎么做的? (抹灰及細石都做嗎?要是能,該怎么做?)
關于墻磚鑲貼高度問題
我是做公建項目的,衛生間、備餐間及廚房墻面貼瓷磚,現場施工的時候,墻磚鑲貼至吊頂完成面以上(具體尺寸沒有測量)。竣工圖按照墻磚鑲貼至吊頂完成面以上100mm。在結算對審過程中,審計單位和建設單位以墻磚沒有必要貼至吊頂完成面以上為由,拒絕認可吊頂完成面以上100mm的墻磚工程量。請問墻磚鑲貼有必要做到吊頂完成面以上嗎?為什么?有相關依據嗎?謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-26
