qdcube 2022-01-28 01:22:57 | 山東省 裝飾結算審核 | 1796查看 7回答
關于墻磚鑲貼高度問題
我是做公建項目的,衛生間、備餐間及廚房墻面貼瓷磚,現場施工的時候,墻磚鑲貼至吊頂完成面以上(具體尺寸沒有測量)。竣工圖按照墻磚鑲貼至吊頂完成面以上100mm。在結算對審過程中,審計單位和建設單位以墻磚沒有必要貼至吊頂完成面以上為由,拒絕認可吊頂完成面以上100mm的墻磚工程量。請問墻磚鑲貼有必要做到吊頂完成面以上嗎?為什么?有相關依據嗎?謝謝。
(7)
圖紙是這樣畫的,現實是這樣做的。就按吊頂上100計入
2022-01-28 04:27:42
應該根據竣工圖進行計量,其他計算方法沒有依據。
2022-01-28 06:39:21
去《跳出造價做造價》一書中找答案。里面詳細地分析了墻磚應該貼到哪個高度的問題。
2022-01-28 06:42:25
若施工過程中沒有出變更,就要按出吊頂完成面以上100的高度計算,若圖紙裝修說明中有說明的,墻磚必須貼到吊頂完成面以上的,反之不應該計算
2022-01-28 06:48:49
各個地區對于塊料面層的計算規則是不一樣的。建議查看一下當地的定額計算規則。
江蘇省是按建筑尺寸面積為計算依據的。
天津市是按天棚標高+0.1m為計算依據的。
2022-01-28 08:37:07
抹灰有規定,貼磚應該沒這個規定,但是實際施工都是這么做的,因為這樣做吊頂與墻磚好收口;
2022-01-28 09:59:14
規范是有吊頂的,墻面抹灰超過吊頂10公分,而這10公分以上是可以不抹灰,不是說設計抹灰了而不計算。一切都的看設計要求。
沒有說磚飾面,磚飾面需要看設計要求。從計價規范也是按粘貼面積計算。
計算是需要按圖紙設計計算。常規設計也是向下留縫比水平留縫隙隱蔽。
審計無視設計圖紙,有惡意審計嫌疑。
在說即使存在不合理,施工方也是按圖施工;審計可以對施工圖提出質疑,現場再次確認。而不是惡意扣減。
首次提交 2022-01-28 13:40:17 最近修改2022-01-28 13:42:40 (修改過1次)
