格桑花 2018-08-31 13:03:45 | 山東省 土建 | 652查看 1回答
那種常見?
1:集水坑斜坡位置100厚墊層怎么施工?是用培的?還是支的模板澆筑的?(有沒有用磚砌筑的墊層)那種現場施工比較常見?2:集水坑斜坡做完防水以后,細石保護層有辦法做嗎? (細石在斜坡上沾不住吧),要是細石沒法做保護層,那么抹灰可以嗎?(抹灰可以粘住嗎?要是能,要怎么做)。 你們經常見到的這個位置保護層都是怎么做的?3:筏板立面做磚膜,防水做完以后,這個位置防水保護層常見的都是怎么做的? (抹灰及細石都做嗎?要是能,該怎么做?)
1:集水坑斜坡位置100厚墊層怎么施工?是用培的?還是支的模板澆筑的?(有沒有用磚砌筑的墊層)那種現場施工比較常見?【一般是開挖土方就挖出斜坡,直接澆筑墊層的】
2:集水坑斜坡做完防水以后,細石保護層有辦法做嗎? (細石在斜坡上沾不住吧),要是細石沒法做保護層,那么抹灰可以嗎?(抹灰可以粘住嗎?要是能,要怎么做)。 你們經常見到的這個位置保護層都是怎么做的?【可以用砼做保護層的,用塌落度小的砼澆筑】3:筏板立面做磚膜,防水做完以后,這個位置防水保護層常見的都是怎么做的? (抹灰及細石都做嗎?要是能,該怎么做?)【一般就是做一遍抹灰的】2018-08-31 13:36:01
