busyworking 2010-08-27 12:00:57 | 北京市 其他專業(yè) | 507查看 5回答
樓梯的算量
既然樓梯是算面積的,在圖形軟件中直接用“直形樓梯”來(lái)繪制就好了,還有必要使用“參數(shù)化樓梯”來(lái)繪制嗎?
已采納清單工程量是面積,定額工程量還是要體積的吧....而且,軟件中的參數(shù)化樓梯和直形樓梯的區(qū)別也不在于此,同樣都有體積和面積出來(lái),只是直形樓梯只有樓梯板,沒(méi)有休息平臺(tái),要自己組合;參數(shù)樓梯側(cè)不用,但是靈活性比較小,參數(shù)圖只有幾種
2010-08-27 12:04:10
不使用參數(shù)化樓梯,要建組合構(gòu)件,麻煩一些。
2010-08-27 12:02:56
不用參數(shù)化 就直接布置樓梯就可以了 把代碼套上 面積出來(lái)就可以了
2010-08-27 12:03:12
不用參數(shù)化,直接用“直形樓梯”來(lái)繪制
2010-08-27 12:49:26
用代碼可以快點(diǎn)
2010-08-27 14:06:31
