xingyan860 2010-08-26 11:29:51 | 北京市 其他專業 | 2007查看 1回答
地下室樓梯是四跑砼量算幾次投影面積?
地下室樓梯是四跑砼量算幾次投影面積?
已采納樓梯是按自然層計算建筑面積。 而砼量,是按幾跑就算幾次投影面積。所以算4次單跑樓梯的投影面積。
2010-08-26 11:32:57
單體地下室出地面樓梯建筑面積及砼工程量,模板工程量如何計算 一層有四跑,或兩層只有三跑問題補充:8米高的廠房有四跑的,地下室埋深5.8米,含出地面層,兩層共三跑的
墻面抹灰、涂料工程量問題補充:在不用圖形算量的情況下,只有一層地下室,由地下室至室外地平,這段樓梯間,地下室凈高2.35m,第一跑平臺標高2.25m,至室外標高0.墻面裝修工程量是否按樓梯坡度計算?
北京01定額中計算地下室平面防水是按水平投影面積來計算的,請問水平投影是怎么計算的?我舉個例子,比如說兩塊底板標高不一樣,連接處做成45°的斜坡,這個斜坡的水平投影面積怎么計算?
地下室-1層高為結構底標高為-7.25米,在-3.3米處設井字梁,局部有樓板,那室內樓梯按1層水平投影面積計算還是2層,是按樓梯外圍計算嗎?電梯井部位又如何計算?風井在此次要計算幾個面積呢?
