para 2009-09-14 12:52:16 | 北京市 其他專業 | 5493查看 3回答
樓梯間的建筑面積和樓梯工程量的問題
1、樓梯間的建筑面積計算時,遇樓梯夾層如何處理?如地下一層和首層層高5m,設樓梯夾層,樓梯為三層? 2、遇樓梯夾層時,樓梯工程量如何計算?
已采納建筑面積:根據規則應當按自然層計算,夾層不考慮。 工程量:規則規定按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。整體樓梯的水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁,因此樓梯間夾層這些構件增加了水平投影面積,因此應計算。
2009-09-14 16:04:38
1、按你說的樓梯建筑面積按二層計算(因室內樓梯層數是按自然層計算)。 2、工程量按水平投影面積計算的話算三層。
2009-09-14 13:16:28
應該按樓梯水平面積,如在一個樓層里有三跑,二跑重合,那就是面積再加一跑的面積,四跑重合就得*2了
2009-09-14 13:28:45
墻面抹灰、涂料工程量問題補充:在不用圖形算量的情況下,只有一層地下室,由地下室至室外地平,這段樓梯間,地下室凈高2.35m,第一跑平臺標高2.25m,至室外標高0.墻面裝修工程量是否按樓梯坡度計算?
一個樓梯間抹灰的實際工程量,主要是和干活的對帳,要扣除踢腳還有樓梯占到的面積,請問樓梯占的面積要怎么算?除此之外計算實際的量還要注意什么? 謝謝。
單體地下室出地面樓梯建筑面積及砼工程量,模板工程量如何計算 一層有四跑,或兩層只有三跑問題補充:8米高的廠房有四跑的,地下室埋深5.8米,含出地面層,兩層共三跑的
是不是直接用一層樓梯間凈長*凈寬就行了(里邊包括平臺、踢腳及踏步了)那么,一層樓梯間除臺階平臺外進門處的地面是否用單套地面,還是此地面就包含在樓梯地面中?
通風工程中過防火墻、樓板、樓梯間風管的預埋管或防護套管如何計算工程量
通風工程中過防火墻、樓板、樓梯間風管的預埋管或防護套管如何計算工程量,例如網管500*250穿墻時防護套管的長度是多少?套管的規格是多大?施工規范是如何要求 的?
