丫丫 2010-08-27 10:39:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 1回答
鋼筋2009懸挑梁的鋼筋怎么設(shè)置?
我圖紙上懸挑梁的鋼筋是4C25+2C22 4/2,而通長(zhǎng)筋為2C25+(2C12),這樣的鋼筋該怎么設(shè)置? 你要根據(jù)圖紙大樣來(lái)確定軟件中選用的圖號(hào),圖號(hào)在原位標(biāo)注點(diǎn)擊“懸臂梁鋼筋代號(hào)”如截圖位置。然后在跨中筋位置進(jìn)行輸入,輸入方式如2C25+2-2C25/2C22,2是鋼筋代號(hào),這樣就可以了。 2C25+2-2C25/2C22這樣輸入,并沒(méi)顯示4/2,這樣對(duì)鋼筋量會(huì)有影響吧?
會(huì)顯示的啊,看我的截圖。標(biāo)注時(shí)以原位標(biāo)注優(yōu)先考慮,懸挑部分就沒(méi)有2C12了,你要這樣來(lái)理解,沒(méi)有原位標(biāo)注的地方都要以2C12來(lái)貫通,便原位標(biāo)注中已經(jīng)有了新的鋼筋信息,就要按原位標(biāo)注來(lái)算。2C12只是在除有原位標(biāo)注以外的其它跨進(jìn)行貫通。
2010-08-27 10:50:44
