man_na33 2010-08-27 09:36:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 903查看 5回答
為什么有砼柱的部位不能一起畫墻的抹灰?
為什么有砼柱的部位不能一起畫墻的抹灰?
已采納有墻的柱子,在墻面里軟件會(huì)考慮柱面的抹灰的,雖然在三維上沒有顯示出來,你可以看看工程量計(jì)算式。
2010-09-03 09:13:10
回答:依附在墻上的柱,軟件會(huì)自動(dòng)考慮計(jì)算柱的抹灰,只是三維顯示的假象。柱的抹灰以包含在了墻的抹灰里了。
2010-08-27 09:39:06
你可以在匯總計(jì)算后查看一下計(jì)算式就明白了,希望能幫到你
2010-08-27 10:36:19
柱子不需要畫,是連著墻的,你只要在墻上畫了就好了,會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱子的
2010-08-27 15:47:24
匯總計(jì)算后,可以看下計(jì)算式然后查看三維扣減情況,希望對(duì)你有所幫助!
2010-08-27 23:12:08
墻的半高處有圈梁,為什么計(jì)算墻抹灰面積,高度與實(shí)際不符合,工程量少了?
墻的半高處有圈梁,為什么計(jì)算墻抹灰面積,高度與實(shí)際不符合,工程量少了?樓層高度是5.5米,板厚0.12米為什么顯示高度是(2.6+1.1),而不是5.38呢?這是怎么回事啊?
端柱暗柱是套剪力墻定額嗎,如果是,那與剪力墻相接的一面模板為什么沒有扣除呢?
是否有一種方法是將與剪力墻厚度相同的部分應(yīng)含在墻里,套墻定額子目,大于墻厚度的部分按柱畫,套柱定額,可還有有柱與墻重合的一面模板明天要扣除,該如何做才能計(jì)算準(zhǔn)確呢?
