一樹 2011-10-21 09:07:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 959查看 4回答
墻的半高處有圈梁,為什么計算墻抹灰面積,高度與實際不符合,工程量少了?
墻的半高處有圈梁,為什么計算墻抹灰面積,高度與實際不符合,工程量少了?樓層高度是5.5米,板厚0.12米為什么顯示高度是(2.6+1.1),而不是5.38呢?這是怎么回事啊?
檢查一下墻面裝飾構件的標高,可能是設置的墻頂高度,將它調整為層頂標高。
2011-10-21 09:10:08
墻的半高處有圈梁,為什么計算墻抹灰面積,高度與實際不符合,工程量少了?樓層高度是5.5米,板厚0.12米為什么顯示高度是(2.6+1.1),而不是5.38呢?這是怎么回事啊?答:應該是標高錯了
2011-10-21 09:11:45
我試過了,沒有出現這種問題,你再檢查一下
2011-10-21 09:13:09
你好,多數是墻體標高設置有誤
2011-10-21 09:36:11
