man_na33 2010-08-27 10:32:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1254查看 6回答
我的砌體墻畫到砼柱中間,在畫抹灰時柱子上不能畫怎么辦?
(6)
已采納柱子上不需要畫 墻上畫了就可以 墻面計算時會自動考慮柱。
2010-08-27 13:22:20
連在墻上的柱,不需要單獨定義抹灰了,定義墻面抹灰就行了,墻面抹灰就包含進去了。
2010-08-27 10:39:14
依附在墻上的柱子的裝修,軟件會并入墻面計算,這個可以匯總完后查看計算式檢查 獨立柱的話就單獨布置
2010-08-27 10:47:16
柱子不需要畫,是連著墻的,你只要在墻上畫了就好了,會自動計算柱子的
2010-08-27 15:21:54
抹灰的工程量已經包括在墻面抹灰里了
2010-08-28 11:45:46
柱面抹灰在墻面里的了,你可以查看一下工程量計算式。
2010-09-03 09:28:52
