小小 2010-08-27 09:35:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 818查看 5回答
衛(wèi)生間 、廚房防水
衛(wèi)生間遇墻上翻1500MM,廚房遇墻上翻300MM,在8.0里在哪里去建立構(gòu)件問題補充:我是初學者各位老師說仔細點好不好,屋面定義在哪里嗎?還有房間里墻裙高度和防水高度是不是必須分開設置的?
已采納上返的可以在房間中設置,工程量表達式為房間周長乘以高度即可,與墻裙沒有影響。
2010-08-27 10:59:01
可以用屋面定義,設置卷邊高度;也可以在房間里面用“地面積+踢腳長度*上翻高度”或者用房間周長*高度都可以計算上翻的部分
2010-08-27 09:40:51
回答:在圖形里利用地面周長代碼來編輯設置計算即可
2010-08-27 09:44:52
在圖形里利用地面周長代碼來編輯設置計算即可,也可以使用墻裙來設置
2010-08-27 09:47:55
好的,防水在屋面那里定義繪制,布置好后再設置上卷高度,房間里墻裙高度是按墻面布置就行了。
2010-08-27 13:03:21
