  • 衛生間防水
    衛生間我套了一個平面防水,在套了一個立面防水,假如衛生間里面防水高度為1.8m,那么我套的立面防水是不是應該只套1.3m的高度呢?工程量表達式應該選什么呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    選擇立面防水面積(大于最低里面防水高度)這個代碼就已經包含了500mm的高度了,也就是1.8米的立面高度,不是1.3米的高度,這個要注意,然后平面的面積就選擇平面防水高度就可以了。
    2013-08-13 15:34:41
  • 衛生間我套了一個平面防水,在套了一個立面防水,假如衛生間里面防水高度為1.8m,那么我套的立面防水是不是應該只套1.3m的高度呢?工程量表達式應該選什么呢? 衛生間防水,應分別套平面跟立面的定額子目,對的。一般地區應該是上翻至0.3m都屬于平面防水,對于0.3以上的記取為立面防水。
    2013-08-09 16:06:18
  • 超過400mm以上的,立面按全高計算
    2013-08-09 16:11:39
  • 墻面無防水處理時,一般把墻上上翻的高度500mm以內與地面面積匯總計算,套用地面防水; 若墻體要求防水,就可以把地面與立面防水分開計算,地面是地面(不再考慮上翻高度面積),墻面是墻面。
    2013-08-09 16:39:24
  • 衛生間防水高度1.8米,定額套項也應該是1.8米的,不是1.3米的 工程量表達式就是LMFSMJ
    程量表達式
    2013-08-09 16:05:33
  • 衛生間里面防水高度為1.8m,套的立面防水應該只套1.8m的高度
    2013-08-09 16:05:08
  • 超過500按立面算全高就對了
    2013-08-09 18:46:19
  • 1.8M按立面套1.8M
    2013-08-09 18:37:06
  • 我認為在沒有墻面防水的時候,只是衛生間地面防水四周上返一定的高度時,如150或200是算在平面里,(河北定額是:與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。)這就是說超過500高了,有多高就算多高就行了,平面就是平面了,就應該套高度1.8米
    2013-08-09 22:40:21
  • 同意熱熱老師解答。但是熱熱老師解答的是河北計算規則規定,各地有各地的定額,各地定額有各地定額計算規則,具體的應查看當地的定額計算規則,當地定額計算規則有詳細的解釋。我建議自己好好查看一下本地定額就知道了。
    2013-08-10 08:12:23
  • 1.在地面的繪圖界面,需要點擊定義立面防水高度,去定義上翻的高度,超過500的高度, 有多高就算多高,也就是按照1.8M算 2.套定額后選擇代碼的時候選擇立面防水面積(大于最低里面防水高度)就可以了
    2013-08-14 11:16:55
主站蜘蛛池模板: 长宁区| 鄂伦春自治旗| 墨脱县| 余姚市| 德化县| 新龙县| 白山市| 繁昌县| 高平市| 闽清县| 湟源县| 星子县| 巩义市| 汶上县| 罗山县| 修武县| 宁乡县| 日照市| 金寨县| 进贤县| 东至县| 循化| 三亚市| 资源县| 溆浦县| 兴文县| 渑池县| 绍兴县| 嵊州市| 剑河县| 红河县| 崇仁县| 财经| 荔波县| 吴江市| 寻甸| 盐津县| 阜阳市| 隆子县| 阿拉善左旗| 中山市|
