alname3 2013-05-22 14:31:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 998查看 3回答
GCL怎樣計(jì)算衛(wèi)生間防水
衛(wèi)生間畫好后怎樣計(jì)算防水,圖紙上說防水上翻150,門洞口外延300
直接用地面畫好后定義立面防水高度就可以了。那上翻部分的防水是合并在地面防水的工程量內(nèi)的
2013-05-22 15:04:56
房間做天棚、墻面、地面裝修時(shí)一起套上防水的定額子目就可以了,選擇地面面積和房間周長*0.15的工程量代碼就可以了,前面的在軟件中有,后面的需要自己先選擇房間周長的代碼,然后手動去*0.15就可以了
2013-05-22 14:51:29
如圖 先改地面的屬性 改成計(jì)算防水 然后去設(shè)置防水高度 第二去調(diào)整計(jì)算設(shè)置
2013-05-22 15:39:36
