y13417132697 2010-08-27 09:11:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1410查看 5回答
基礎梁鋼筋構造和框梁的區別
基礎梁鋼筋構造和框梁的是不是一樣的?有什么區別,或許這得說看圖紙,但是,在實際工程中,2者在軟件操作上有什么區別呢?
1、從結構上區分,基礎梁是基礎,制圖規則和節點構造詳04G101-3《筏形基礎》和06G101-6《條形基礎》圖集。框架梁是上部結構,框架梁與框架柱組成【框架結構】。 2、從支座關系上區分,框架柱是框架梁的支座,基礎梁是框架柱的支座; 3、從受力關系上區分,框架梁是受彎構件,壓力來自梁的上方,基礎梁可以認為壓力來自梁的下方(倒樓蓋理論并不嚴謹)。因此,二者的原位標注(上下)也是相反的,框架梁支座負筋標注在梁上方,基礎梁支座負筋標注在梁下方。
2010-08-27 09:21:40
不一樣搭接區不一樣
2010-08-27 09:17:53
圖紙和軟件里面是一樣的,基礎梁的配筋和框架梁的配筋是相反的,應該他們在 受力上是相反的,所以,你在給基礎梁進行原位標注時,它的標注和框架梁是反 著的。
2010-08-27 09:14:07
不一樣,受力方式剛好相反。框架梁先輸上部筋,基礎梁先輸下部筋。支座筋布置也剛好相反。框架梁的布筋方式可看03G101-1,基礎梁的布筋方式可看04G101-3,我在這給你看一下框梁及基礎梁輸入方式截圖。首先框架梁輸入:在框梁定義界面下定義。畫入,點擊原位標注,出現如截圖。從第一跨的支座筋開始標注,只要有原位標注的地方你都要輸入。在繪圖區域輸入不了的(如箍筋、梁截面)在下面的表格中輸入。第二講一下基礎梁的輸入:首先在基礎的基礎梁定義界面進行定義,圖紙中有B、T的字樣,B表示下部筋,T表上部筋。你按表格中的提示輸入鋼筋信息,畫入,用原位標注進行標注。如截圖。從兩個截圖應該可以看出,支座筋剛好是相反的。你在兩者的界面下再仔細觀察一下就可以完全可以理解如何進行輸入計算了。
2010-08-27 09:17:12
基礎梁和框架梁的受力方向不同,配筋相反,鋼筋錨固搭接的規則不同。
2010-08-27 09:28:55
