專業(yè)造價(jià) 2024-12-05 15:36:25 | 北京市 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 729查看 2回答
消防工程中,消防電源監(jiān)控系統(tǒng)和電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)什么情況是手拉手布線什么情況下?
什么情況是樹干式布線?
手拉手布線通常是指線路直接串聯(lián)連接,每個(gè)設(shè)備或模塊之間直接相連,形成一條連續(xù)的線路。這種方式適用于需要連續(xù)供電或信號(hào)傳輸?shù)膱鼍埃梢源_保線路的穩(wěn)定性和可靠性。對于消防電源監(jiān)控系統(tǒng),一般要求采用手拉手的方式布線,因?yàn)檫@種方式可以使線路的接觸面積更大,連接更牢固,從而可以有效防止電路中斷或短路,確保電源供電穩(wěn)定和安全可靠。對于電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng),手拉手布線適用于跨防火分區(qū)的連接,以及防火分區(qū)內(nèi)首個(gè)設(shè)備連接后,按防火分區(qū)內(nèi)部手拉手。
樹干式布線是指從一個(gè)主干線路分出多個(gè)分支線路,類似于樹干分出樹枝的方式。這種方式適用于多個(gè)用電負(fù)荷并聯(lián)在一條供電回路上的供電方式,適用于照明、一般負(fù)荷等場景。在消防工程中,樹干式布線可以用于不同防火分區(qū)的消防風(fēng)機(jī)的電源,由變配電室引出電纜進(jìn)行樹干式配電。這種方式在干線故障時(shí),停電范圍較大,供電可靠性相對較低,但在正常情況下可以減少開關(guān)設(shè)備和線材的消耗。
消防電源監(jiān)控系統(tǒng)一般采用手拉手布線以確保供電的穩(wěn)定性和可靠性,而電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)可能根據(jù)具體的防火分區(qū)和設(shè)計(jì)要求,采用手拉手布線或樹干式布線。具體的布線方式應(yīng)遵循國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范,并結(jié)合實(shí)際工程的具體情況來確定。
2024-12-05 15:38:47
設(shè)計(jì)采用“總線制”,就是你說的手拉手布線。
設(shè)計(jì)采用“多線制”,就是你說的樹干式布線。
電源監(jiān)控(總線制)
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警(干線采用多線制;支線采用總線制)
首次提交 2024-12-06 06:54:41 最近修改2024-12-06 06:55:30 (修改過1次)
