820707_1976 2010-08-26 22:59:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1792查看 9回答
圖形算量中,屋面做法用什么定義?用樓地面嗎?
None
(9)
在其他構件中有屋面構件,在那里定義。
2010-08-26 23:01:24
圖形算量中,屋面做法用什么定義?用樓地面嗎? 答;你可以直接利用"軟件中的"其它構件中的"屋面"進行定義處理,在繪制相應屋面和設置卷邊后,你可以利用定義的構件中的"工程量表達式"進行計算相應的工程量.列出的項目如下: 1、屋面找平層(硬基) MJ 2、屋面保溫層 MJ*平均厚度 3、屋面找平層(填充料) MJ 4、屋面防水層 MJ+JBMJ 5、屋面面層 MJ 屋面做法:需要根據圖紙做法按從下向上的順序套用相應的定額子目。
2010-08-27 08:11:37
你好,其它下面有屋面構件,直接定義屋面構件來畫 與樓地面構件一樣,新建屋面構件,在構件中套上屋面做法,畫上即可
2010-08-26 23:00:45
你好,屋面在其他構件里面就有。 定義設置方法就是新建——套子目——點畫,或矩形畫——設置屋面卷邊 就可以了。 還不明白的話請留言。
2010-08-27 00:08:51
用屋面來定義,
2010-08-27 08:30:54
用其他里面的屋面來做啊
2010-08-27 15:40:58
在構件下拉菜單,其他 中查找 屋面,在其下定義構件
2010-08-27 23:14:06
用其他的屋面來畫,套定額
2010-08-28 10:02:23
其他里面有屋面啊
2010-08-28 11:56:17
