  • 在圖形算量中的定義構件里要設置的構建做法中的《選擇代碼〉怎么用 不明白這個功能有什么作用p
    在圖形算量中的定義構件里要設置的構建做法中《選擇代碼》功能怎么用?我不明白此功能有什么作用。我定義構件之后匯總計算的時候出現《工程量計算規則[1467]與GCLB[1585]計算規則不同 請調整計算規則》 這是怎么回事
  • 廣聯達GCL構件代碼應用技巧 GCL構件代碼應用技巧 說明:斜體字表示在使用時要特別注意的地方 構件名稱 構件代碼 代碼解釋 計算方法 應用技巧 樓層構件 地下室外墻防水面積 DXSWQFSMJ 該代碼用于計算建筑物地下室外墻面的防水面積。 地下室(除了基礎層和首層的所有樓層)的所有外墻的外側邊的面積,不計算基礎層的防水面積。 地下室外墻防水面積=外墻皮外側的長度×層高。 防水高度算至首層地坪。 軟件沒有考慮外墻的門窗洞口和突出外墻面柱的因素。 如何計算基礎層的外側防水面積?一般情況下,基礎層和最底層的地下室外墻外皮位置是一樣的,因此可以使用最底層的建筑外周長×圖紙中實際高度,就可以計算了。如果滿基側面需要做防水,那么可以使用滿基的模板面積來計算滿基側面防水面積。 女兒墻中心線長度 NEQZXXCD 女兒墻的總長度。 所有層的女兒墻的總長度。不與任何構件進行扣減。 屋頂的女兒墻一般會有壓頂,該代碼可以用于計算壓頂的體積(壓頂體積=女兒墻中心線長度×壓頂的截面面積)。 女兒墻的高度可以按照壓頂下表面的標高來繪制。 女兒墻外面積 NEQWMJ 女兒墻外側的面積。 所有層的女兒墻外側的總面積。不與任何構件進行扣減。 所有女兒墻外邊線長度×女兒墻高度。 當墻體類別定義為女兒墻時,軟件就會計算女兒墻的外面積,但是所繪制的墻體不會計算外墻裝飾面積,也就是說,外墻的裝飾面積是不包含女兒墻裝飾面積的。 建筑面積 JZMJ 用于計算建筑物的建筑面積。 所有繪制的建筑面積之和+樓層管理中設置的建筑面積增減+陽臺屬性值中的建筑面積計算的選項+樓梯屬性值中的建筑面積計算的選項-繪制的天井。 只有在普通墻、間壁墻、分層墻、虛墻所圍成的區域才能使用點式繪制的方法繪制建筑面積。 直接在表格計算中使用這個代碼,可以計算出所有樓層的建筑總面積或某一樓層的建筑面積。 匯總計算某一層后,在建筑面積的圖層查看建筑面積圖元的工程量,該工程量可能會與表格計算中的數值不相符,因為所查看的建筑面積圖元工程量不與陽臺、樓梯等構件發生扣減計算,只計算本身的面積。 外墻抹灰面積 WQMHMJ 用于計算外墻的抹灰面積。 外墻外邊線長度乘以外墻的高度,考慮與外墻的柱、門窗、洞口的扣減。 當外墻裙高度為0時,高度從室外地坪開始計算。 目前軟件沒有考慮與突出墻面的梁、外墻的陽臺、欄板的扣減。 當墻體的類型為女兒墻時,不計算抹灰面積。 直接在表格計算中套用此代碼就可以計算外墻的抹灰面積,不需要繪制任何構件。 如果外墻局部裝飾面積與其他裝飾做法不同時,可以使用外單墻面、裝飾來計算。 外墻裙抹灰面積 WQQMJMJ 用于計算外墻裙的抹灰面積。 外墻外邊線長度乘以工程設置中的墻裙高度。 外墻裙抹灰面積只能在首層和室外地坪的高度進行計算計算,2層以及2層以上的高度是不計算外墻裙抹灰面積的。即使外墻裙高度設置在2層以上的高度,軟件也是不會計算的。 如果2層以上部分墻面做法同外墻裙一樣,那么可以使用外單墻面裝飾來計算。 土方體積 TFTJ 用于計算建筑物的總挖土方體積。 土方體積=基坑體積+基槽體積+大開挖體積。 無 回填土體積 HTTTJ 用于計算建筑物回填土的總體積。 回填土體積=土方體積+凍土體積-扣減量,其中扣減量為: 基礎層——所有基礎層繪制的構件體積之和計算。包括:條形基礎、獨立基礎、樁承臺、滿堂紅基礎、滿堂紅基礎墊層、地溝(地溝體積為地溝所占的整體體積)及存在于基礎層的柱、梁、板、板洞、墻、墻垛。 地下一層——地下一層的底面標高直室外地坪的高度×繪制的建筑面積。 地下二層直地下N層——層高×繪制的建筑面積。 在地下室層繪制了建筑面積后,軟件才會正確的計算回填土體積。 運余土體積 YYTTJ 用于計算土方外運的體積。 運余土體積=土方體積+凍土體積-回填土體積。 無 墻 鋼絲網片長度 GSWPCD 用于計算磚石砌塊墻與混凝土墻體相交處的鋼絲網片面積。 計算鋼絲網片的部位(只有當墻體為磚石、砌塊時才計算): 1、 混凝土柱與墻相交處; 2、 女兒墻與壓頂(繪制的梁); 3、 外墻與梁; 4、 內墻與墻; 5、 基礎層基礎反梁與墻(該位置不應該計算鋼絲網片,需要特殊處理)。 不需要繪制該構件,只需要在墻體中套用代碼就可以計算。 對于基礎層不計算鋼絲網片的處理方法:最底層地下室的墻體與基礎層墻體位置一般是相同的,可以把最底層地下室的墻體復制到基礎層后,利用修改構件圖元名稱的方法來重新命名基礎層的墻體,然后在墻體的構件管理中過濾當前層使用的構件,再使用構件做法查詢的功能,查詢出已經套用鋼絲網片長度代碼的墻體,直接刪除套用的子目就可以了。 模板面積 MBMJ 用于計算墻體的模板面積。 墻體左邊線的長度+右邊線的長度×高度-扣減量+端頭模板面積,其中左右邊線的長度是扣減掉與其他混凝土墻相交后的長度。 該量可以用于計算道路圍墻的裝飾面積(兩面面積)。 體積 TJ 用于計算墻體的體積。 體積長度×高度×厚度±扣減量。 由于在計算混凝土墻體時,暗梁、暗柱全部并入墻體體積內計算,因此可以不繪制暗梁、暗柱等構件。 面積 MJ 用于計算墻體的面積。 面積=體積/墻體厚度。 建筑物中的隔墻,有些是按照面積計算的,可以直接使用該量。 墻厚 QH 墻體的厚度。 圖紙給出的厚度為490,370,120時,軟件會自動折算,例如:370墻體折算成365,120墻折算成115,即計算式中乘以折算系數:0.986。 設置墻體的厚度屬性時,直接按照370或120設置就可以了。 體積長度 TJCD 計算墻體體積的長度。 墻體本身的長度,考慮與相交的混凝土墻體的扣減。 無 軸線長度 ZXCD 墻體本身的軸線長度。 墻體本身有個軸線,該長度就是墻體軸線本身的長度,不考慮與任何構件扣減。 無 扣馬牙槎體積 KMTCTJ 墻體扣減構造柱時的體積。 墻體長度方向與構造柱的邊非平行相交時,扣減的構造柱馬牙槎體積,馬牙槎的長度按照平均長度3cm計算 構造柱中有個不計算馬牙槎體積的構造柱,如果不想計算馬牙槎的體積,直接選擇該柱類型就可以了。 門、窗、洞口、門聯窗 洞口三面長度 DKSMCD 計算洞口周長扣除底邊長度后的數值。 該工程量不只是單指門窗兩個側面和頂面的長度,是門窗的周長扣減掉底邊的長度后的數值。 該工程量可以用于計算門窗口貼臉的計算。 屋面 卷邊長度 JBCD 用于計算屋面設置卷標高度后的長度。 在屋面多邊形中設定卷邊高度的邊才計算卷邊長度。 卷邊長度沒有考慮屋面的坡度系數。 無 周長 ZC 計算屋面的周長。 屋面多邊形的周長,不考慮與任何構件的扣減。不考慮屋面的坡度系數。 無 防水面積 FSMJ 用于計算屋面的防水面積 卷邊面積+屋面本身的面積。 無 雨棚、挑檐 欄板內邊線長度 LBNBXCD 用于計算雨棚邊緣欄板內側的長度 對于布置的挑檐和雨蓬,按墻和欄板構成的凈空面積計算。 如果計算規則規定算至欄板外皮,那么需要偏移雨棚邊線和調整欄板的底面標高。 該量可以用于計算欄板立面防水面積的高度。 陽臺 天棚面積 TPMJ 用于計算陽臺天棚的抹灰。 按墻和欄板圍成的凈空面積計算,沒有考慮陽臺的梁側面抹灰的面積。 欄板踢腳長度 LBTJCD 用于計算陽臺欄板的踢腳長度。 欄板內側凈長度。 該量可以用于計算欄板立面防水面積的高度。 貼墻墻面面積 TQQMMJ 用于計算陽臺貼墻的裝飾面積。 貼墻墻面面積=貼墻墻面長度*墻高度。 計算高度的時候沒有考慮陽臺板的厚度。 無 柱 高度 GD 計算柱體積時的高度。 扣減其最上部的梁高或板厚。 無 梁 軸線長度 ZXCD 計算梁體積的長度。 梁本身的長度,考慮與相交的梁的扣減。 無 體積長度 TJCD 梁本身的軸線長度。 梁本身有個軸線,該長度就是梁軸線本身的長度,不考慮與任何構件扣減。 無 樓梯 底部面積 DBMJ 計算樓梯底部的實際面積。 底部面積按梯板斜面面積計算,相當于樓梯板的斜面面積。 扣減墻所占的面積 投影面積 TYMJ 計算樓梯水平投影的面積。 實際投影面積,扣減墻所占面積 房間 柱墻面抹灰面積 ZQMMHMJ 用于計算突出墻面的柱的抹灰面積。 柱突出墻面部分的長度乘以柱的高度 在套用該代碼時,可以查看計算規則中計算墻面抹灰的面積與突出墻面的柱的抹灰面積的計算方法。是扣除的柱貼墻的面積還是加上的柱側壁面積。 如果突出墻面的柱做法與墻面做法不同時,可以使用這個代碼來計算柱的抹灰面積,但是要注意墻面抹灰面積中是否包含了柱的抹灰面積。 門窗側壁面積 MCCBMJ 計算門窗側壁的裝飾面積 房間內所有門、窗、門聯窗的洞口三面(除底面外)面積之和。 洞口三面長度×側壁寬度,其中側壁寬度指門、窗、門聯窗所在的墻的墻邊到立樘位置的距離。沒有考慮門窗的框厚。 如果門窗側壁需要進行單獨裝飾的時候,就可以使用該代碼。 梁抹灰面積 LMHMJ 計算突出墻面的梁的抹灰面積。 凸出墻面墻上梁側面面積+凸出墻面墻上梁底面面積。 如果墻上梁的抹灰面積與墻面做法不同時,可以使用該代碼 獨立柱墻面抹灰面積 DLZQMMHMJ 計算房間內獨立柱的抹灰面積。 獨立柱周長×獨立柱墻面高度。 計算時,高度按照房間墻面的高度進行計算。 房間墻面抹灰面積是不包含房間內獨立柱抹灰面積的,獨立柱抹灰面積要單獨計算。 獨立柱周長 DLZZC 用于計算獨立柱的周長。 獨立柱的斷面周長。 軟件沒有獨立柱踢腳長度或面積的計算代碼,使用這個代碼就可以計算獨立柱的踢腳長度或面積。 天棚裝飾面積 TPZSMJ 用于計算房間內天棚裝飾面層的面積。 具體的計算方法可以查詢軟件的計算規則,在計算時,考慮了房間頂面為斜板的因素,但是沒有考慮板底梁的側面抹灰面積。 無 天棚抹灰面積 TPMHMJ 用于計算房間內天棚抹灰的面積。 具體的計算方法可以查詢軟件的計算規則,在計算時,考慮了房間頂面為斜板的因素,同時考慮板底梁的側面抹灰面積。 無 間壁墻面積 JBQMJ 用于計算地面面積時,是否扣減間壁墻所占面積的判斷。 在查看計算規則時,如果是加上間壁墻所占面積,就說明軟件在計算地面面積時,是不扣除間壁墻所占面積的,如果是無影響,就說明計算地面面積是扣除間壁墻所占面積的,因為軟件在計算房間地面面積時,是按照墻圍成的最小區域計算的,不考慮墻體的類別,只有在計算的時候才會判斷間壁墻所占面積是否進行扣除。 條基 體積長度 TJCD 計算條基體積的長度。 條基本身的長度,考慮與相交的條基的扣減。 無 滿基 直模板面積 ZMBMJ 用于計算滿基邊緣立面的模板面積。 滿基的周長×滿基的非傾斜高度。 該代碼可以直接用于計算滿基側面的防水面積。 模板面積 MBMJ 用于計算滿基邊緣的模板面積,包括立面面積和傾斜面積。 滿基的周長×滿基的非傾斜高度+滿基的周長×滿基傾斜邊的高度(考慮傾斜角度)。 只有在滿基傾斜邊大于45度的時候才計算傾斜邊的模板面積。 該代碼可以直接用于計算滿基側面的防水面積。 土方構件 頂面積 DIMJ 用于計算土方構件的頂面面積。 所繪制的土方構件的頂部面積,根據規則規定考慮是否增加工作面。 無 底面積 DMJ 用于計算土方構件的底面面積。 所繪制的土方構件的底部面積,根據規則規定考慮是否增加工作面 無 土方體積 TFTJ 用于計算土方構件的體積。 按照棱臺的計算公式計算。 土方體積=(頂面積+底面積+中截面面積*4)/6*深度。 無 平整場地 外放2米面積 WF2MMJ 用于計算平整場地外放2米后的面積。 按照繪制平整場地多邊形外放2米后的面積計算。 計算平整場地時直接使用該代碼就可以計算。 GCL構件屬性詳解 構件名稱 構件屬性 屬性值解釋 應用技巧 墻 軸線距離墻左邊線距離 墻體(包括所有的線性構件)本身會有一根軸線,該軸線不是指墻體所在的軸網的軸線,而是用于計算墻體工程量的軸線。默認的屬性值為墻體厚度的一半,可以在0至墻厚的范圍內進行調整。當墻體的繪制方向不同時,所顯示的軸線距離墻左邊線的距離也是不一樣的。 當外墻為370磚墻時,可以根據繪圖習慣,把軸線距離墻左邊線距離調整為120或250,使墻體本身的軸線與圖紙的軸線重合。 起點高度 當繪制一道墻體時,會有一個起點和一個終點。起點的高度就是點擊第一個點時的高度。 新建墻體時,該屬性值與樓層高度一致,當調整樓層高度時,墻體的高度會隨之發生變化(帶括號時)。也就是說,不需要人為 的調整墻體的高度。 弧線的墻體是不能定義為斜墻的。 當樓層中某個墻的高度與其他墻體高度不一致時,可以單獨在構件屬性編輯器中進行調整而不是在構件管理器中進行調整。 終點高度 當繪制一道墻體時,會有一個起點和一個終點。終點的高度就是點擊第二個點時的高度。 新建墻體時,該屬性值與樓層高度一致,當調整樓層高度時,墻體的高度會隨之發生變化(帶括號時)。也就是說,不需要人為 的調整墻體的高度。 欄板 截面面積 該截面面積為軟件根據欄板的高度和寬度計算出來的數值,或者根據用戶在多邊形管理器中繪制出來的欄板截面面積計算的數值。 無 門 立樘距離 門框俯視圖中心線與墻中心間的距離,默認0,即門居中。如果窗框中心線在墻中心線左邊,該值為負,否則為正。 該屬性值默認為0,即居中。修改該數值直接會影響房間門窗側壁的塊料面積的計算。 墻洞 離地高度 墻洞的底面距離樓地面的高度。 異形墻洞是按照異形墻洞的外接矩形的底面計算的。 過梁 長度 缺省為空,按照所繪制的門窗洞口寬加伸入墻內長度。 不需要設置過梁的長度,軟件會自動考慮過梁所在的門窗洞口的寬度再加上伸入墻內的長度進行計算。 截面寬度 缺省為空,按照過梁所在的墻體厚度進行計算。 不需要設置過梁的寬度,軟件會自動考慮過梁所在的墻體的厚度。 伸入墻內長度 指過梁長度在門窗洞口寬度基礎上再增加的總長度。 門窗洞口兩側的長度總和。 保溫層 空氣層厚度 保溫層與墻體之間形成空氣層,有利于保溫。 無 屋面 坡度系數 用于計算屋面防水面積時設置的系數。 當圖紙給出的坡度系數為2%時,在此輸入數值為0.02。 柱 截面寬度 矩形柱某一條邊的長度,異形柱取柱截面多邊形外接矩形的寬度。 無 截面面積 軟件根據所輸入的寬度和高度計算出來的截面面積,如果柱子異形柱或參數化柱,那么該數值為參數化柱或柱截面多邊形的面積。 周長 軟件根據所輸入的寬度和高度計算出來的周長,如果柱子異形柱或參數化柱,那么該數值為參數化柱或柱截面多邊形的周長。 梁 起點頂標高 當繪制一道梁時,會有一個起點和一個終點。起點的標高就是點擊第一個點時的高度。 新建梁時,該屬性值與樓層高度一致,當調整樓層高度時,起點頂標高會隨之發生變化(帶括號時)。也就是說,不需要人為的調整起點頂標高。 弧線的梁是不能定義為斜梁的。 當樓層中某個梁的頂標高與其他梁高度不一致時,可以單獨在構件屬性編輯器中進行調整而不是在構件管理器中進行調整。 終點頂標高 當繪制一道梁時,會有一個起點和一個終點。終點的高度就是點擊第二個點時的高度。 新建梁時,該屬性值與樓層高度一致,當調整樓層高度時,終點頂標高會隨之發生變化(帶括號時)。也就是說,不需要人為的調整終點頂標高。 樓梯 建筑面積計算 建筑面積計算規則中規定了不同的樓梯會有不同的算法(全部計算、計算一半)。在計算樓梯的建筑面積時,可用根據實際情況去選擇。 軟件默認是不計算建筑面積的,因為大部分樓梯是位于建筑物內部,所以在定義屬性的時候,可以按照默認的屬性值——不計算進行設置。如果選擇了計算建筑面積,那么軟件就會根據樓梯的實際面積計算建筑面。當按照建筑外墻繪制建筑面積的時候,當前層的建筑面積會加上樓梯的建筑面積,重復計算。 房間 吊頂高度 該高度為樓地面至吊頂底面的高度。 默認值為(0),即房間沒有吊頂。 墻裙高度 該高度為樓地面至墻裙頂面的高度。 該高度包括了踢腳的高度。 條基 基礎高度 條基所有單元合計高度。 新建立的條基高度是不允許輸入的,該屬性值完全是根據所有條基單元高度之和計算出來的高度。 基礎寬度 條基單元中最寬的單元。 新建立的條基寬度是不允許輸入的,該屬性值是根據所有條基單元中最寬的條基單元的數值計算的。 條基單元 截面面積 條基單元的截面面積,軟件會根據所建立的條基單元或繪制的條基截面多邊形進行計算。 不需要人為的輸入該數值。 滿基 邊上傾斜高度 滿基的邊為傾斜時,該高度為傾斜部分的高度。 無 邊上傾斜長度 滿基的變為傾斜時,該長度為滿基頂部開始傾斜的位置至滿基邊緣的長度。 無 樁 土方體積 根據具體選擇的圖元或圖集確定是否需計算。 軟件直接給出土方體積。 土方構件 工作面寬度 在計算土方構件時,需要設置該屬性值。當為清單計算規則時,即使輸入數值,也是不會計算工作面的。 工作面寬度可以在使用自動生成土方構件的功能時使用。 代碼解釋一覽表 第一部分:主體構件: 墻: 磚墻: GSWPCD:〔鋼絲網片總長度〕:柱:內外墻上的柱計算一樣算四邊,每邊均算至板底;墻:砌塊墻磚墻與砼墻相交時計算兩側,且均算至板底;梁:外墻的梁計算兩道外側和一道內側,內墻則計算兩道內側。 TJCD:〔體積長度〕這個體積長度是不扣減柱所占的長度 JSJMJ:〔腳手架面積〕不扣減柱 墻垛: ZXMJ:〔裝修面積〕墻垛的兩側的面積 計算墻垛的抹灰及裝修面積時使用 TQZXMJ:〔貼墻裝修面積〕墻垛的端頭的面積 計算墻垛的抹灰及裝修面積時使用 女兒墻: TJCD:〔體積長度〕與墻的體積長度相同,這個可以代替計算女兒墻上的壓頂相關工程量,如:壓頂體積=TJCD*壓頂斷面積等 門、窗、門連窗: DKMJ:〔洞口面積〕 KWWMJ:〔框外圍面積〕通常,建筑物安裝門窗需要塞縫時,采用框外圍面積計算門窗工程量;否則采用洞口面積計算工程量。 DKSMCD:〔洞口三面長度〕洞口的左右和頂部長度,在計算窗套等時可以利用 柱: CGTJ:〔超高體積〕是指柱超過3.6m以后的體積 JSJMJ:〔腳手架面積〕軟件計算:(ZC(柱周長)+3.6)*GD(柱高度-板厚),這個地方是算到現澆板的板底的,有的時候要求計算到板頂就可這樣計算:(ZC+3.6)*GD這樣就可以了。 梁: CGTJ:〔超高體積〕計算梁底標高超過3.6m以后的體積 JSJMJ:〔腳手架面積〕扣減柱以后的凈長所計算的腳手架面積 TJCD:〔體積長度〕是扣減柱以后的長度:可以計算單梁的抹灰面積 ZXCD:〔軸線長度〕是不扣減柱所占的長度 板: 現澆板 MBMJ:〔模板面積〕用原始面積減去梁、柱所占的面積以后的模板面積 CMMBMJ:〔側面模板面積〕現澆板側壁相應模板面積 CGTJ:〔超高體積〕同梁的超高體積 YSMJ:〔原始面積〕是所畫現澆板的面積不扣減任何構件 KLHCKDTJ:〔扣老虎窗空洞體積〕JLHCKDCBMJ:〔加老虎窗空洞側面面積〕兩個計算模板面積 預制板: TJ:〔面積〕指預制板在圖上所占的面積即:CD*HD*KD 板洞: ZC:〔周長〕可以用來計算板洞四周的抹灰面的長度 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量 房間: DMJ:〔地面積〕主墻間凈面積 KLDMJ:〔塊料地面積〕用〔地面積〕+ 門洞應增加面積 DDMJ:〔吊頂面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占的面積 TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 TPZSMJ:〔天棚裝修面積〕主墻間凈面積扣除獨立柱面積 MTJSJMJ:〔滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積 CGMTJSJMJ:〔超高滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積*相應的層數 TJMHCD:〔踢腳抹灰長度〕房間的周長 TJKLCD:〔踢腳塊料長度〕房間的周長 QQMHMJ:〔墻裙抹灰面積〕扣門窗洞所占面積,不增加門窗洞側壁面積 QQKLMJ:〔墻裙塊料面積〕〔墻裙抹灰面積〕加上門窗洞側壁面積 QMMHMJ:〔墻面抹灰面積〕自墻裙上線開始至面澆板底的面積扣門窗洞等構件 ZQQMHMJ:〔柱墻裙抹灰面積〕靠墻柱相應墻裙的抹灰面積 ZQMMHMJ:〔柱墻面抹灰面積〕靠墻柱墻裙以上的柱抹灰面積 DLZZC:〔獨立柱周長〕可以用來計算一部分有特殊要求的獨立柱的裝修工程量 DLZQQMHMJ:〔獨立柱墻裙抹灰面積〕 DLZQMMHMJ:〔獨立柱墻面抹灰面積〕 LMHMJ:〔梁抹灰面積〕墻上梁抹灰面積:梁側面面積 + 梁底面出墻面積 MCCBMJ:〔門窗側壁面積〕可以計算出一個房間里所有門窗側壁面積,用來計算一個房間的門窗側壁裝修工程量一樣時可以利用。 ZQQKLMJ:〔柱墻裙塊料面積〕靠墻柱相應墻裙的塊料面積 ZQMKLMJ:〔柱墻面塊料面積〕靠墻柱墻裙以上的柱塊料面積 TQMHMJ:〔混凝土墻面抹灰面積〕 ZQMHMJ:〔磚墻面抹灰面積〕 QKQMHMJ:〔砌塊墻面抹灰面積〕 SQMHMJ:〔石墻面抹灰面積〕 TQQQMHMJ:〔混凝土墻墻裙抹灰面積〕 ZQQQMHMJ:〔磚墻墻裙抹灰面積〕 QKQQQMHMJ:〔砌塊墻墻裙抹灰面積〕 SQQQMHMJ:〔石墻墻裙抹灰面積〕以上幾個代碼提示在做工程時在定義墻體構件時一定要將構件的材質定義準確,這樣軟件就能夠很準確快速的計算出不同材質墻體的裝修面積。 FJZC:〔房間周長〕房間四周長,不扣減門窗洞,同時也不增加靠墻柱及墻垛工程量。 QHLMHMJ:〔墻上梁抹灰面積〕<凸出墻面墻上梁側面抹灰面積>+<凸出墻面墻上梁底面抹灰面積> BDLMHMJ:〔板底梁抹灰面積〕<凸出板底梁側面抹灰面積>+<凸出板底梁底面抹灰面積> 第二部分:其他構件: 屋面: ZC:<周長>,畫上去的屋面的各個邊長之和,如果是定義的斜屋面,周長則自動計算斜邊的長度。 MJ:<面積>,畫上去的屋面的面積,如果是定義的斜屋面,面積則自動計算斜面積。 JBCD:<卷邊長度>, JBMJ:<卷邊面積>,畫上屋面后定義了屋面卷邊(實際是圖紙上所說的泛水),所有定義了的卷邊的長度之和*定義的高度,即為卷邊面積。 FSMJ:<防水面積>, 欄板:TJ:<體積>,欄板截面面積*欄板長度(畫上去的欄板中心線長度)。 SRQNCD:<伸入墻內的長度>,畫上去的欄板和墻相交部分的長度。 YTCMJ:<陽臺窗面積>,在屬性值中定義的陽臺窗高度*欄板中心線長度。 ZXXCD:<欄板中心線長度>,畫上去的欄板的中心線長度(不含伸入墻內的長度)。 挑檐:TJ:<體積>,畫上去的挑檐板的面積*其厚度。 MJ:<面積>,畫上去的挑檐板的面積。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,畫上去的挑檐與其相交的欄板(挑檐的上翻檐)的內邊線長度。 LBWBXCD:<欄板外邊線長度>,畫上去的挑檐與其相交的欄板(挑檐的上翻檐)的外邊線長度。 TQCD:<貼墻長度>,畫上去的挑檐與墻相交處的長度。 陽臺:BMJ:<板面積>,畫上去的陽臺板的面積,計算到欄板的外邊線。 BTJ:<板體積>,畫上去的陽臺板的體積,計算到欄板的外邊線。 DMJ:<地面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TPMJ:<天棚面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TQTJCD:<貼墻踢腳長度>,貼墻部分踢腳線之和,計算到欄板內側。 LBTJCD:<欄板踢腳長度>,欄板部分踢腳線之和,沿欄板內側計算。 TQQQMJ:<貼墻墻裙面積>,貼墻部分墻裙面積之和,計算到欄板內側。 LBQQMJ:<欄板墻裙面積>,欄板部分墻裙面積之和,沿欄板內側計算。 TQQMMJ:<貼墻墻面面積>,貼墻部分墻面面積之和,計算到欄板內側 LBQMMJ:<欄板墻面面積>,欄板部分墻面面積之和,沿欄板內側計算。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板內側長度之和。 LBWBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板外側長度之和。 雨棚:MJ:<面積>,畫上去的雨棚的面積。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,畫上去的雨棚與其相交的欄板(雨棚的上翻檐或上翻梁)的內邊線長度。 LBWBXCD:<欄板外邊線長度>,畫上去的雨棚與其相交的欄板(雨棚的上翻檐或上翻梁)的外邊線長度。 TQCD:<貼墻長度>,雨棚和墻相交部分的長度。 保溫層:MJ:<面積>,墻體的垂直投影面積自動扣除門窗洞口,并加上門窗側壁,不計算室內外高差部分。 TJ:<體積>,面積*(屬性值中的厚度—空氣厚度)。 散水:MJ:<面積>,室外散水的水平投影面積。 TQCD: <貼墻長度>,室外散水貼墻部分的長度之和。 WWCD:<外圍長度>,室外散水的外邊線長度。 后澆帶:BHJDTJ:<板后澆帶體積>,和后澆帶相交的現澆板的體積。 LHJDTJ:<梁后澆帶體積>,和后澆帶相交的梁的體積。 QHJDTJ:<墻后澆帶體積>,和后澆帶相交的墻的體積。 TJHJDTJ:<條基后澆帶體積>,和后澆帶相交的條形基礎的體積。 MJHJDTJ:<滿基后澆帶體積>,和后澆帶相交的滿堂基礎的體積。 HJDCD:<后澆帶長度>,畫上去的后澆帶的長度。 場地平整:MJ:<面積>,建筑物底層,外墻以內的面積。 WF2MMJ:<外放2米面積>,建筑物底層,外放2米的面積。 建筑面積:YSMJ:<原始面積>,畫上去的建筑面積。 ZC:<周長>,建筑面積的周長。 JSMJ:<計算面積>,畫上去的建筑面積,經過屬性定義折算以后的面積。 第三部分:基礎構件: 滿基墊層:DMJ:<底面積>,滿基墊層底面積。 TJ:<體積>,滿基墊層體積。 MBMJ:<模板面積>,滿基墊層模板面積。 滿堂基礎:DMJ:<底面積>,滿基底面積。 TJ:<體積>,滿基體積自動考慮滿基坡角部分。 MBMJ:<模板面積>,滿基模板面積,自動考慮坡邊45度角模板的面積。 ZMBMJ:<直模板面積>,滿基直邊模板面積。 條形基礎:TJ:<體積>,條基截面*長度 MBMJ:<模板面積>,條基模板面積 TJCD:<體積長度>,條基的中心線的長度 獨立基礎:SL:<數量>,屬性相同的獨立基礎的數量。 TJ:<體積>,獨立基礎的體積 MBMJ:<模板面積>,獨立基礎的模板面積 樁承臺: SL:<數量>,屬性相同的承臺基礎的數量。 TJ:<體積>,承臺基礎的體積 MBMJ:<模板面積>,承臺基礎的模板面積 土方(基槽,基坑,大開挖): DIMJ:<底面積>,所有土方的下底面積,包括放坡和工作面。 DMJ:<頂面積>,所有土方的上頂面積,包括放坡和工作面。 TFTJ:<土方體積>,所有土方的體積,包括放坡和工作面。 DTBMJ:<擋土板面積>,土方擋土板的面積。 第四部分:表格輸入 TFTJ:<土方體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積。 HTTTJ:<回填土體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—畫上去的基礎構件的體積。 YYTTJ:<余土外運體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—回填土體積。 NJSJMJ:<內腳手架面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有內墻的腳手架面積之和,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 WJSJMJ:<外腳手架面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻的腳手架面積之和,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 WQQKLMJ:<外墻裙塊料面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻裙塊料面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系(包括門窗側壁),自動從室外地坪開始向上計算,其他構件均不考慮。 WQQMHMJ:<外墻裙抹灰面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻裙抹灰面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系,自動從室外地坪開始向上計算,其他構件均不考慮。 WQKLMJ:<外墻面塊料面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻面塊料面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系(包括門窗側壁),自動從室外地坪開始向上計算,并減掉外墻裙的高度,其他構件均不考慮。可以根據具體需要選擇不同的樓層。 WQMHMJ:<外墻面抹灰面積>,繪圖輸入中已經畫上去的所有外墻墻面抹灰面積之和,軟件自動考慮和門窗的扣減關系,自動從室外地坪開始向上計算,并減掉外墻裙的高度,其他構件均不考慮。可以根據具體需要選擇不同的樓層。 JZWZC:<建筑外周長>,統籌法算量中的“外墻外邊線”,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 JZMJ:<建筑面積>,畫上去的建筑面積加上繪構件時選的建筑面積之和,可以根據具體需要選擇不同的樓層。 NEQZXXCD:<女兒墻中心線長度>,畫上去的女兒墻的中心線長度。 NEQWBXCD:<女兒墻外邊線長度>,畫上去的女兒墻的外邊線長度。 NEQNBXCD:<女兒墻內邊線長度>,畫上去的女兒墻的內邊線長度。 NEQWMJ:<女兒墻外面積>,畫上去的女兒墻的外邊裝飾面積。 NEQNMJ:<女兒墻內面積>,畫上去的女兒墻的內邊裝飾面積。 DXSWQFSMJ:<地下室外墻防水面積>,畫上去的地下室的外墻周長*地下室的層高。 ZMMJ:<凸出外墻柱面面積>,畫上去的凸出外墻的柱的裝飾面積,自動從室外地坪開始計算,可以根據具體需要選擇不同的樓層。
    2008-11-04 06:58:53
  • 1、在圖形算量中的定義構件里要設置的構建做法中《選擇代碼》功能怎么用? 也就是說一根砼柱或砼粱施工首先要安裝模板,綁扎鋼筋、澆灌砼這三個最基本施工工序吧,所以對這個三個工序給他定義吧,他的工程量模板是平方米、鋼筋是噸、砼是立方米吧,在軟件算量時,首先你要軟件給你做什么工作,你得給他下指令,如算模板工程量他就得代碼是平方米,澆灌砼工程量他就得代碼是立方米,如雨篷澆灌砼就得代碼是平方米,也就是說他的代碼是根據你套用的勞動定額或預算定額單位來選用代碼的,代碼功能他只不過是立方米、平方米、米、個這四個計量單位而已,根據自已需要什么量就選什么量的代碼。 2、匯總計算的時候出現《工程量計算規則[1467]與GCLB[1585]計算規則不同 請調整計算規則》 這是怎么回事 也就是說你用軟件版本號與計算規則號不是一個號,所以說你與當地廣聯達技術人員聯系,請他們給一個軟件,把原來的卸掉重安裝一下即可。
    2008-11-04 07:12:40
  • 代碼,即工程量代碼,是軟件編程人員按照工程量計算規則編制好的一系列“工程量計算式”,然后再把這此工程量計算式的“計算結果”賦予相應的“代碼”中,供軟件操作人員來直接引用,以達到應用“算量軟件”準而快的目的; 匯總計算的時候出現《工程量計算規則[1467]與GCLB[1585]計算規則不同 請調整計算規則》 這可能是你在安裝軟件時把以軟件版本不配套的“計算規則”裝反了,軟件在計算工程量時發現計算規則不配套的提示。
    2008-11-04 07:45:54
  • 一樓說的很詳細了
    2008-11-04 09:37:34
主站蜘蛛池模板: 遂平县| 和硕县| 商南县| 十堰市| 鲁甸县| 洱源县| 谷城县| 江北区| 礼泉县| 乌兰县| 手游| 海阳市| 永靖县| 达孜县| 莫力| 富平县| 茂名市| 霍山县| 长岭县| 通化县| 塔城市| 红河县| 石棉县| 平江县| 宜春市| 柳林县| 彭阳县| 新田县| 乐安县| 巴里| 米林县| 平昌县| 绥芬河市| 前郭尔| 江北区| 论坛| 夹江县| 南康市| 新宾| 永州市| 阿鲁科尔沁旗|
