27****@qq.com 2012-06-24 19:59:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 672查看 3回答
圖形算量中如何定義圖集做法
是用廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣完成后,導(dǎo)入進(jìn)了圖形算量,在做地面做法時(shí),發(fā)現(xiàn)所有裝修的都不知如何定義了。。。沒找到怎么定義的,請具體說下,也可以以L06J002 地4 為例介紹下。。謝謝!問題補(bǔ)充:最好有具體的步驟,截圖最好
在圖形2008中,定義某一個(gè)構(gòu)件時(shí),按照圖集的做法,在定義時(shí)添加多個(gè)定額子目,把多個(gè)做法全部在定義時(shí)套上做法,選擇不同的代碼。定義完成后,在依附到對應(yīng)的房間中,畫上圖,在匯總計(jì)算時(shí),一次就可以把多個(gè)不同的做法全部做出來。現(xiàn)在以一個(gè)房間地面為例,地面300厚灰土墊層,上做C15砼墊層100厚,水泥砂漿地面面層,原土打夯。一次在地面中定義完成。
2012-06-24 21:03:44
定義地面;在新建地面構(gòu)件中,按“L06J002 地4”做法掛接定額。可以將地面、墻面、天棚等構(gòu)件組合到房間后按房間布置,也可以將地面等構(gòu)件按設(shè)計(jì)單獨(dú)布置。
2012-06-24 20:40:16
這種問題最好是先了解建筑的結(jié)構(gòu)形式,是框架核心筒還是框架剪力墻,換個(gè)說法,這個(gè)建筑是適合用整體房間支做還是,單獨(dú)用各個(gè)構(gòu)件做(地面、天棚、墻面等)。最后才是新建構(gòu)件、選擇量表、編輯量表,把符合的定額子目添加上。當(dāng)然做裝修之前最好把各個(gè)位置的做法羅列一下不然就要做這個(gè)找這個(gè),做那個(gè)找那個(gè)了。
2012-06-25 09:14:38
