zhsh3130 2010-08-26 15:30:38 | 河北省 安裝算量GQI | 862查看 6回答
安裝價格的調整
求助: 由于目前我在做一個項目的安裝結算但是本身對材料也不是很熟悉,大家說我該如何讓下手呀,我手上有造價信息,可是價格還是不全。誰能給我提供一份石家莊的價格。多謝各位了!問題補充:一般管道支架是不是用型鋼管呀,具體型鋼管DN150,100,50的多少錢呀,我需要的是石家莊的價格 瓷蹲式大便器腳踏閥,閥門DN80,閥門連接件DN50,32,25,20:法蘭閥門DN80,65:感應沖洗閥,腳踏開關,洗槽腳踏龍頭,水表連接件DN80
(6)
已采納管道支架包含在定額里面,不用單獨計算。鋼管的價格你可以參照當?shù)氐匿摬膬r格,計算出理論重量乘以鋼材的價格就差不多。DN150,100,50 DN150 大概90多,100的62~65 ,50的25左右。衛(wèi)生潔具的價格就沒定準了,高低差相差很大的。
2010-08-26 17:26:07
管道支架一般用角鋼槽鋼等很少用鋼管的。管件是不調差的,特種閥門需要甲乙雙方認價,如果是投標可以自己詢價中等價位就可以了
2010-08-27 08:18:24
找個廠家報價吧,一般都是比較全的價格,價格信息上沒有的就按人家的報價,很多時候廠家不一樣價格也有差別,以后有個根據(jù),出現(xiàn)爭議也好解釋
2010-08-26 17:30:46
你手上有造價信息,那么別人給你提供也是沒有用的了,安裝的價格很繁雜;不可能搞全的,需要什么材料在查詢什么材料的價格吧;
2010-08-26 15:32:12
回答:對于這種情況一般都是以當?shù)匕l(fā)布的造價信息為依據(jù)即可了,沒有的材料價格一般也不做調整。實際費用大的時候。需要辦理價格簽證單執(zhí)行。否則是不可以自己隨便調整的。
2010-08-26 15:32:34
結算首先要看合同是怎么簽的,合同上要求按哪個月的材料價格進行調整,如果合同沒有界定,那就按當月價格結算,但是有的要求甲方確認價格,你可以參考石家莊的價格信息,如果信息價沒有還可以自己詢價確定。 你提到的幾種材料首先確定是否屬于甲供材料,如果是自購,按上面說的執(zhí)行就行。管道支架大部分是型鋼的,不排除例外,你可以看看施工圖呀,沒有圖紙怎么結算呀
2010-09-01 17:09:05
