小鳥菜菜 2012-10-21 21:32:15 | 河北省 安裝算量GQI | 5658查看 4回答
安裝算量管道標高設置怎么調整
一般上默認的管道標高指的的底標高還是管中心標高或者管頂標高,這個在安裝算量軟件中可以設置么
已采納軟件默認的標高是什么沒有說明,但是你在輸入的時候就按照圖紙上的標高輸入即可。你輸入的系統類別不同,代表的含義自然也就不同。例如:你輸入給水的標高,通常來說就是管中標高,排水的就是管底標高。這個對我們計算工程量時沒有影響的。
2012-10-26 16:55:18
一般都是以中心線進行的,這個應該是沒有問題的。 那么對于軟件,所謂標高其實也是為了自動生成立管時準備的,所以簡而言之,高差要對那么量就不會錯。
2012-10-21 22:00:49
是水平標高 在新建構件的時侯,,下面有可以調屬性的,就按你圖紙說明去調,(比如電線導管。一般按層頂標高計算,你也可以調為層底標高+你樓層的高度
2012-10-21 21:49:57
根據系統圖上面的標高來定義即可
2012-10-22 00:11:11
