lucky 2024-12-02 21:49:42 | 河北省 土建安裝 | 116查看 1回答
求一套圖紙畢設(shè)用,是別人沒用過的,不能重復(fù),實際項目,急需!!!
郵箱:3218573568@qq.com
圖紙要求:
1. 沒有地下室
2. 全現(xiàn)澆的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程
3. 都是二類建筑
4. 公共建筑:高度大于等于20米,面積大于等于4000平方米,跨度大于等于15米,三個條件滿足一個。
居住建筑:高度大于等于20米,層數(shù)大 于等于7層,面積大于等于7000平方米,三個條件滿足一個
5.包括設(shè)計說明,建筑圖紙,結(jié)構(gòu)圖紙,水暖電圖紙
可以到廣州公共資源交易中心,搜下符合你要求的招標(biāo)項目,下載相應(yīng)的招標(biāo)圖紙即可。
2024-12-02 23:55:12
