花花 2017-02-07 10:03:23 | 河北省 安裝 | 3226查看 2回答
廣聯達電力工程計價 箱變調試
箱變里邊的變壓器系統調試 一臺 工程量就是1 那避雷器調試 自動裝置調試 特殊保護調試 接地調試 工程量根據什么得出數據?還是說 單臺箱變的內部所包含的各種調試工程量 是死的(那工程量各是多少呢?)謝謝!
還有一個問題,就是關于輔材 比如說安裝一套315kVA桿上變壓器 負控開關 高壓計量 電桿是必須的,里邊所需的輔料有的定額里邊沒有(螺栓、接地線夾、銅鋁設備線夾、刀閘板、等) 這些是不用套定額的嗎?謝謝
還有就是做這個廣聯達的預算 ,肯定還要做成本,因為以前都是用EXCEL表格做預算(成本直接寫在材料后邊一匯總就可以),沒用過廣聯達的,但現在用廣聯達的軟件做 不知道怎么做成本,現在就是廣聯達的做一遍 然后再用EXCEL 表格列出材料、設備、再匯總,有別的辦法嗎?謝謝
主要是電力增容這塊(新增變臺、箱變、配電室、等)
避雷器調試和接地調試,一般情況下就是一棟樓一個系統調試
輔材這塊不用單獨套用定額或補充材料,定額中已經包含了,如果輔材比正常安裝相應消耗的多的情況下,可適量調整定額工料機或者單獨列出
成本這部分在計價中有個材料表(人工、機械、輔材、主材等)有顯示,不用再專門做成本表
2017-02-22 10:30:56
箱變里邊的變壓器系統調試 一臺 工程量就是1 那避雷器調試 自動裝置調試 特殊保護調試 接地調試 工程量根據臺數得出數據。
安裝一套315kVA桿上變壓器 負控開關 高壓計量 電桿是必須的,里邊所需的輔料有的定額里邊沒有(螺栓、接地線夾、銅鋁設備線夾、刀閘板、等) 這些是需要進行套定額的。
廣聯達的預算 ,直接費就是成本,
2017-08-04 14:50:55
