luckice919 2010-08-26 15:13:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 4回答
坡屋面的板配筋問題
我又幾個問題。1,屋面板如何把他設置成為傾斜的屋頂。2其實圖紙本身并沒有標明板和板的厚度等。那有什么問題呢?
已采納利用三點定義斜板 可做坡屋頂 板的厚度在途中應該有說明 可在仔細找一下 實在找不到 那就是設計問題了 可咨詢一下
2010-08-26 15:16:40
首先繪制現澆板,如果斜板有外挑者采用偏移,沒有者直接定義斜板 板的厚度在本頁圖紙中應該有,如果沒有則存在設計原因
2010-08-26 20:58:39
繪制樓板以后定義斜板; 圖紙本身并沒有標明板和板的厚度等,咨詢設計單位,墻設計單位給出厚度。
2010-08-26 15:17:40
1答:你已經布置成斜板了,再看看你的鋼筋布置正確沒有。2答:圖紙中確實沒有標明板厚度可向設計單位咨并要求其加以明確。
2010-08-26 15:18:23
