  • 磚混結構的普通梁錨固長度是多少
    在磚混中普通梁座在構造柱上,我最近收集了兩種做法:一種上部筋按0.4la+15d,下部筋也是0.4la+15d和非抗震框架梁相似。 另一種是g101-1圖集上P65頁L上部筋為0.4la+15d,和下部筋為12d 請問是否可以參考03g101圖集
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    完全可以的。
    2010-08-26 14:25:45
  • 可以參考03g101圖集設置
    2010-08-26 14:24:23
  • 具體要看你的圖示的結構設計總說明。還有03g101圖集
    2010-08-26 14:31:18
  • 圖紙沒說明的參照圖集都可以的。
    2010-08-26 14:29:27
  • 你好:目前的設計都是采用平法標注的,所以采用03G101-1是不會錯的。
    2010-08-26 15:31:00
  • 1、磚混結構普通梁的錨固長度應由設計者(直接或間接)給出,你“收集”的做法各有出處,并不能代表通用做法。 2、G101系列圖集針對的是混凝土結構,其并未涵蓋磚混結構中的普通梁,在《砌體結構設計規范》中,砌體工程中梁共有四種(見下附圖1),這類梁應該叫做【墻梁】(見下附圖2,《砌體結構設計規范》第7.3.1條)。 3、當然如果設計者明確磚混中的梁按平法構造也不是不可以,圖集就是一本節點參考書,是任何設計都可以參照的。但要注意不能把圖集當成規范。
    非抗震
    梁錨固
    2010-08-26 15:04:05
  • 具體過程具體對待,101圖集上的是普遍適用的,但不是所有的工程都跟那上面一樣,具體還得按照設計說明上的設置。
    2010-08-26 16:58:46
主站蜘蛛池模板: 同德县| 德令哈市| 胶南市| 南川市| 砀山县| 巴南区| 额敏县| 和林格尔县| 武冈市| 日喀则市| 海安县| 沂水县| 凌源市| 大石桥市| 灵台县| 宁陕县| 南雄市| 巴南区| 南昌县| 将乐县| 东乌珠穆沁旗| 蒙阴县| 保德县| 亳州市| 托克逊县| 克拉玛依市| 萨嘎县| 彝良县| 南宁市| 永济市| 武山县| 沧州市| 曲靖市| 东莞市| 克东县| 维西| 南川市| 突泉县| 应用必备| 镇巴县| 修水县|
