楓林之夜 2009-04-08 15:28:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 5回答
連續梁的錨固長度是多少?怎樣規定的?
連續梁的錨固長度是多少?怎樣規定的?
已采納如果設計有要求,按設計圖紙;如果設計無要求,請參照03G101-1第65頁配筋構造.
2009-04-08 15:53:00
答;對于單梁連續梁的構件錨固按圖紙上的規定進行設置,在工程設置的“計算設置”中修改,如果圖紙沒有規定時,你可以按平法規則中的錨固進行計算,軟件可以自動取默認值,一般不需要修改。
2009-04-08 16:56:11
連續梁的錨固長度按圖紙設計要求和平法圖集來定義,一般可以定義成一個錨固長度.
2009-04-08 17:57:00
這和你的圖紙結構設計總說明有關
2009-04-08 15:36:06
那要結合你的圖紙設計
2009-04-08 15:42:39
