820707_1976 2010-05-01 16:02:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 5回答
磚混結構現澆板中分布筋的打接是多少,是否與框架結構相同
分布鋼筋的搭接,你按照軟件的默認設置來計算就行了。
2010-05-07 08:12:26
分布筋不要按照受力筋的標準來要求。
2010-05-08 14:42:20
磚混結構現澆板中分布筋的打接是多少,是否與框架結構相同? 現澆板中分布筋的搭接要根據鋼筋的直徑欄計算長度。一般是30d 長度為200mm
2010-05-01 16:08:40
磚混結構現澆板中分布筋的打接是多少,是否與框架結構相同 ni你的問題容易誤導別人,你說的分布筋搭接,實際上那不能說是搭接,應為在鋼筋這一塊你說搭接大家都會想到多少倍的D來計算,搭接的概念就是一根鋼筋不夠長度,在鋼筋端頭再連接一根,而分布筋只是固定附加筋的,是構造上鋼筋,我個人認為分布筋與另一方向鋼筋連接15cm就可以,
2010-05-01 20:44:14
你好:分布筋的搭接150是最少的構造要求,如果你想按受力筋的最小搭接的話,要辦簽證證實一下就可以了。受力筋的最小搭接是300或者200,看用在那里了,一般的都按300算的。
2010-05-02 18:20:51
