晴天 2010-08-26 08:19:42 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 9回答
基礎層標高
基礎層標高是如何定義的,是正負零到基礎底標高呢,還是從室外地坪到基礎底標高
(9)
已采納基礎層的高度: 有地下室時,從墊層的上平至地下室地坪的高度; 無地下室時,從墊層的上平至±0.00的高度。
2010-08-26 08:24:24
2010-08-26 08:31:07
如果沒有地下室的話是從正負0到基礎底標高!
2010-08-26 08:21:25
是從正負零到基礎底標高,不是室外地坪。 (是基礎層的層高,不能叫做基礎層標高)
2010-08-26 08:21:33
基礎層標高是如何定義的,是正負零到基礎底標高呢,還是從室外地坪到基礎底標高 答:應該是正負零到基礎底標高
2010-08-26 08:21:47
如果沒有地下室,可以定義為正負零到基礎底標高。
2010-08-26 08:22:38
基礎層標高 無地下室時,為基礎底標高(不含墊層)到±0.00的高度; 有地下室時,為基礎底標高(不含墊層)高地下室地面的高度。
2010-08-26 08:33:03
沒有地下室時,是首層地面結構標高至基礎底標高。有地下室時,是從基礎底標高至地下室地面結構標高。
2010-08-26 08:52:02
從基礎層上一層的底標高到基礎層構件的高度。
2010-08-26 15:11:38
