在水一方 2012-03-30 10:08:10 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1941查看 3回答
基礎層底標高怎么確定
基礎既有樁基礎又有磚基礎時,基礎的層高怎么確定
已采納你可以以標高相對較多的來設置基礎層標高 因為具體的標高是可以在你定義構件的時候修改的。
2012-03-30 10:14:57
樁基礎和磚基礎底標高應該按最深的基礎底標高定義,如果其中有標高不同時可按相對應最低高度定義
2012-03-30 10:28:28
標高肯定是需要手動修改的。你就盡量找標高相同比較多的設置。這樣少麻煩。
2012-03-30 10:30:28
