孫杰 2010-08-25 22:29:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1244查看 3回答
請問定義板時,一般是按底標高還是頂標高定義,當定義為底標高時是不是屬于下一樓層?
已采納你好,這個情況需要看你是畫的什么板。 1如果畫樓層板,那么定義為層頂標高(軟件默認) 2.如果其他板,比如低于層頂0.5吧。這是你就需要修改標高,可以修改成 層頂標高-0.5 再比如高于層底0.5, 可以改成 層底標高+0.5. 3總之這個板的定義標高是很靈活的,只要計算好就可以輸入了。 定義層底標高不是說屬于下個樓層。 還有不明白的請留言了。 看圖紙上陽臺上下板的板頂標高是多少?跟層頂標高相差多少?然后定義層頂標高-差值就可以定義陽臺板了。 那對于是下一層的頂板的陽臺板你設置為本層的層底標高不就可以了。
2010-08-25 22:45:59
一般是按頂標高定義
2010-08-25 22:36:46
按頂標高定義,梁板構件都是以頂標高為基準標高,一般基礎構件以底標高表示
2010-08-25 22:40:20
