檸檬切片002 2010-11-28 12:40:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1084查看 3回答
對于獨基、筏板下的墊層,它的頂標高的疑問
對于它們的標高 視頻里是這樣輸入的 獨基底標高為-2 筏基底標高為-3.75 筏板墊層(頂標高:層底標高) 獨基墊層(頂標高:-2.1m) 一、筏板墊層的頂標高的定義為什么不能選:基礎底標高,而要選層底標高 二、獨基底標高為-2,那獨基和墊層的接觸面不就是“獨基墊層的頂標高”,不是輸入-2m嗎,為什么是-2.1m 呢
已采納一、筏板墊層的頂標高的定義為什么不能選:基礎底標高,而要選層底標高--不用選,這樣就行。 二、獨基底標高為-2,那獨基和墊層的接觸面就是“獨基墊層的頂標高”,是輸入-2m。-2.1m 不對。 這里的“基礎”是指“筏板基礎的底部標高”。 如果這樣的話,可以選它。但不如那樣寬松。
2010-11-28 12:49:13
墊層標高會自動與基礎相接,如果軟件識別的標高與要求不同的可以通過屬修改。
2010-11-29 10:37:46
獨基墊層頂比高為-2m 毋庸置疑 如果你不相信軟件 那你應該相信自己的觀點 不要什么都不相信 那就不好了 所有墊層的標高 屬性中默認都是頂標高 墊層是最好繪制的 智能布置 建議你一次性學會墊層繪制 因為墊層繪制 很簡單 非常的簡單 學會后 以后都不用再煩了
2010-11-28 19:18:17
