2013tj 2013-03-21 09:26:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 814查看 5回答
圖像算量標高問題
請問,我設置樓層標高為結構標高,而結構標高首層是-0.1m,在定義繪制樓地面等時是按照建筑圖紙的,建筑圖紙首層是正負000的標高,那我改如何設置首層樓地面或者墻面之類的層底標高啊?要用層底標高+0.1m設置還是直接輸入層底標高?
那個樓層設置不按照結構圖紙,按照建筑圖紙?如果改了那些梁啊板啊之類的不是也跟著變了啊? 樓上說的都對,變了標高沒關系,只要量不變就可以呀。
2013-03-21 09:36:33
首層的底標高-0.1輸入為0。
2013-03-21 09:28:42
層底標高為 -0.1,層底標高+0.1m就是正負0啊。建議 直接輸入 標高 那你想一想,地面不在層底,會在哪里呢?
2013-03-21 09:41:53
你把首層的-0.100,改為+-0.000就可以啦,其它樓層會隨之相應變化
2013-03-21 09:29:15
直接在工程設置的樓層設置中,將首層底標高改為0即可,不需要將地面、墻面底標高改為“層底標高+0.1”的。
2013-03-21 10:10:44
