wx15606710 2010-08-25 19:26:32 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 487查看 4回答
4.0定額模式
問題一; 用的是重慶市全統99計價定額.腳手架是在措施項目里面套定額子母,,,但是4.0定額模式預算書里面沒找到措施菜單,,,我該在4.0什么地方套,,... 問題2。安全文明施工費 取費為工程造價的1%...但是在費用匯總表里面.工程造價包含安全文明施工費,,,....而安全文明施工費 取費為工程造價的1%..我該怎么調整????問題補充: 在措施里面做 和直接在預算書里面,,腳手架,,總造價會有影響么,,,一半選用08定額措施項目都在措施里面組價,,,,,要是直接在預算書里面組價,會對那些量 有影響
已采納1、定額計價模式中,腳手架是直接套到預算書中的。只有清單模式下,腳手架費用才會計入到措施項目中。所以在定額計價中,你只需要在預算書界面直接套腳手架的定額就可以了。 2、一般土建工程的安全文明施工費是根據建筑面積記取相應的費用,這筆費用計入工程總造價中。根據你說的,這個安全文明施工費涉及了循環公式,是無法正確取費的。你再確定一下你們的取費方式吧。
2010-08-27 14:45:34
1、自行添加進去; 2、在取費表中做調整;
2010-08-25 19:30:16
沒有措施項目表,在預算里面直接做也可以,看規定吧 第二條:如果是按工程總價取,這里面就只能放一個大概數了,這個數是算不準的,假如100萬的工程,你取1個點是101了,但是這會兒安全文明施工費又該取1。01萬了,這里有個循環公式
2010-08-25 22:15:05
1、你在預算界面 點安裝費用設置 里面有腳手架 2、安全文明施工 他是以在你所有的費用都算完后的工程造價*費率 也就是說其他費用都算了 最后算安全文明施工 然后得到最終的 工程造價
2010-08-26 08:41:59
