八級(jí)大狂風(fēng) 2024-11-27 10:10:20 | 廣東省 土建 | 437查看 5回答
梁的原位標(biāo)注中支座負(fù)筋只標(biāo)注了一側(cè)
梁的原位標(biāo)注中支座負(fù)筋只標(biāo)注了一側(cè),另一側(cè)需要布置嗎 有規(guī)定嗎
按圖標(biāo)注輸入,沒有就不輸入
2024-11-27 10:11:00
按圖布置就行 別畫蛇添足
2024-11-27 10:11:06
看設(shè)計(jì)圖紙說明
2024-11-27 10:17:14
不用
2024-11-27 10:20:09
不需要,標(biāo)注一側(cè)就行
2024-11-27 10:28:00
支座負(fù)筋只輸入一側(cè)時(shí),另一側(cè)是否也存在支座負(fù)筋呢?
像這種原位標(biāo)注支座負(fù)筋只標(biāo)注在右側(cè)時(shí),那么支座左側(cè)是否也存在支座負(fù)筋呢?
1、如果能輸入,具體在軟件哪里輸入?2、如果不能輸入,可能是什么問題?謝謝!補(bǔ)充問題:補(bǔ)充:指的是梁的左右支座原位標(biāo)注的箍筋。
梁集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋與支座原位標(biāo)注鋼筋不同,支座鋼筋是否是原位標(biāo)注鋼筋加集中標(biāo)注
如圖,梁集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋2c14與支座原位標(biāo)注鋼筋2c18不同,支座鋼筋輸入時(shí),是否是2c14+2c18?
梁某支座左右的原位標(biāo)注鋼筋是一樣的,只是填左邊的原位標(biāo)注鋼筋,不填右邊的原位標(biāo)注軟件也和左邊的一樣計(jì)算嗎?
