da****@qq.com 2019-02-21 15:45:27 | 廣東省 土建 | 2655查看 3回答
梁左右支座原位標(biāo)注的箍筋怎么輸入?
1、如果能輸入,具體在軟件哪里輸入?2、如果不能輸入,可能是什么問(wèn)題?謝謝!
補(bǔ)充問(wèn)題:補(bǔ)充:指的是梁的左右支座原位標(biāo)注的箍筋。
可以把支座的箍筋長(zhǎng)度輸入在中括號(hào)內(nèi)的
2019-02-21 15:47:31
C10@100/150(2)代表就是兩端的加密區(qū)是C10@100(2),中間非加密是C10@150(2);按你這個(gè)圖,箍筋在原位標(biāo)注輸入C10@100/150(2)即可
2019-02-21 15:48:28
按照相應(yīng)跨數(shù)輸入即可
2019-02-21 15:48:39
