小白學(xué)造價(jià) 2024-11-26 21:30:17 | 廣東省 設(shè)計(jì)預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 112查看 1回答
空心,實(shí)心鋼筋,在柱子的不同截面位置有影響嗎?設(shè)計(jì)的圖紙沒有明確哪根是實(shí)心,,,
空心,實(shí)心鋼筋,在柱子的不同截面位置有影響嗎?設(shè)計(jì)的圖紙沒有明確哪根是實(shí)心,但在說明寫了+號(hào)前面是大號(hào)的鋼筋,但是在大樣圖沒顯示哪個(gè)是實(shí)習(xí)。要設(shè)計(jì)明確嗎?每個(gè)柱子都有問題,這樣問題會(huì)不會(huì)太多了。
2024-11-26 21:40:23 補(bǔ)充
大樣都沒區(qū)分哪個(gè)是實(shí)芯,只有說明有,我這棟樓的圖紙都沒有,其他棟有。
標(biāo)注的鋼筋規(guī)格不同,C22為實(shí)心標(biāo)注,C14為空心標(biāo)注。
2024-11-26 22:50:04
