vsbbcc 2019-11-25 18:16:08 | 廣東省 土建市政結算計價軟件GCCP | 1066查看 2回答
請教各個土建和市政專業大神,關于措施費事宜
1、沉井工程,如下圖,圖紙只說明施工單位應編制“降排水施工組織設計文件”,但未具體出圖或要求做法,請問,是否應該按施工單位編寫的“降排水施工組織設計文件”計算具體的井點降水或管井降水措施費?
2、本沉井工程,為現澆鋼筋砼構筑物,在地面以下20米深,是否需計算垂直運輸費?
3、本沉井工程是否應該計取暗室施工增加費用? 如果需要,應該如何計取?套哪個定額?
4、本工程存在高壓旋噴樁工程、水泥攪拌樁工程,上述兩種機械應該計取大型機械安拆及進退場費,但定額里沒有與其名稱相應的機械,應該套哪兩種機械為宜?
5、沉井圖紙中,有要求做排水溝和集水井、鋼護欄, 而且有單獨大樣圖紙,請問此上述部分是屬于措施費內容而不計算,還是另外單獨計算?
6、單體樁工程是700根,施工說明要求打試驗樁3根,那么套價時實體樁工程量是寫697根還是700根,還是寫703根?
望各位百忙之中幫忙解答,謝謝
1、沉井工程,如下圖,圖紙只說明施工單位應編制“降排水施工組織設計文件”,但未具體出圖或要求做法,請問,是 應該按施工單位編寫的“降排水施工組織設計文件”計算具體的井點降水或管井降水措施費。
2、本沉井工程,為現澆鋼筋砼構筑物,在地面以下20米深,是需計算垂直運輸費。
3、本沉井工程是否應該計取暗室施工增加費用。 如果需要,應該按照定額規定計取。
4、本工程存在高壓旋噴樁工程、水泥攪拌樁工程,上述兩種機械應該計取大型機械安拆及進退場費,但定額里沒有與其名稱相應的機械,應該套相近的機械為宜。
5、沉井圖紙中,有要求做排水溝和集水井、鋼護欄, 而且有單獨大樣圖紙, 上述部分是屬于措施費內容 但是應該另外單獨計算。
6、單體樁工程是700根,施工說明要求打試驗樁3根,那么套價時實體樁工程量是寫 700根。
2019-11-25 18:18:58
1、經監理、業主批準的降排水方案是可以參照,但還需要提供現場是否按照方案去做的資料才行,因為方案是方案、現場是現場,是有出入的
2、沉井定額里已包含起重設備,估計是無法計取垂直運輸費的
3、沉井不是暗室,是計取不了增加的
4、高壓旋噴樁算不上大型機械,而水泥攪拌樁還可以算上,定額有三軸攪拌樁的
5、排水溝、集水井、鋼護欄可以按圖紙組到 沉井的綜合單價中去
6、試驗樁也是樁,按700根計算,除非是在施工范圍外打的
2019-11-26 16:04:44
