  • 梁通長筋支座寬度的問題
    計算式:-25+15*d+10500-25+15*d 公式描述:支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折 在廣聯達計算梁的上部通長筋時,請問這個公式描述里面有一個支座寬,為什么計算式里面沒有呢
    問題補充:再補充一個問題,那個彎折什么時候取12d,什么時候取15d啊
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該是在設置支座或者重新提取梁跨時候出現了軟件未能識別的梁支座,如果你的端支座是框架柱或者剪力墻,那么請你在重新提取梁跨時候是否發現在端支座兩端都出現了“X”的支座標識,如果沒有那就重新設置支座。匯總計算后就會出現支座寬度了! 突然發現一個問題,你在畫梁的時候應該是建立的框架梁或者非框架梁而不是圈梁吧? 你沒有一任何圖元為支座當然就沒有支座寬度了! 計算結果能:-25+15*d+10500-25+15*d為多少 ? 你的意思是說你的非框架梁以圈梁為支座?你如果要以圈梁為支座,然后又出現了匯總計算后沒有支座寬度,那么請你再次試驗下:將這個非框架梁重新設置支點,設置支點的時候注意選中圈梁為支點!然后再匯總計算,你就會發現有支座寬度了!
    2010-08-25 16:52:22
  • 把梁畫到柱上,或者設置跨支座
    上部通長
    2010-08-25 16:46:08
  • 應該有支座寬的。你看看長度,是不是已經計算上去了。 梁的彎折取15d。
    2010-08-25 16:47:26
  • 支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折,這個公式是沒有問題的,如果你畫了支座,正常情況下應該是會計算的。至于你說的15d和12d的問題,是可以自己改的,軟件默認是15d。如果想改可以在屬性編輯器里點擊節點設置進行修改。
    2010-08-25 17:06:40
  • 你好:我認為你是畫梁時布滿了梁的支座,你試一下畫到梁的支座中心線,或者梁的凈長,軟件的計算公式是對的。另外15d是規范要求的,如果你的圖紙要求是12d你可以修改,現在的軟件功能很好,一般的與平法要求不同時都可以修改。
    2010-08-25 17:44:43
  • 在定義梁支座的時候支座都按圖定義的,軟件也會按支座來計算鋼筋量的。
    2010-08-25 17:51:34
  • 你好,你的梁是不是坡屋面的梁哦
    2010-08-26 00:05:55
主站蜘蛛池模板: 德化县| 洞口县| 宜良县| 英超| 五华县| 罗定市| 锦州市| 龙江县| 丹江口市| 饶阳县| 望城县| 安顺市| 翁牛特旗| 山东省| 东源县| 定西市| 犍为县| 西和县| 璧山县| 岑巩县| 洛隆县| 平罗县| 秦安县| 大荔县| 民乐县| 新乡县| 汝阳县| 成安县| 化隆| 忻州市| 万全县| 峨边| 当雄县| 云阳县| 彰武县| 海淀区| 乌兰县| 梁平县| 广平县| 昌邑市| 牡丹江市|
