zhangyq 2015-09-07 16:52:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 3回答
梁的上部通常筋和支座原位筋一樣的情況,現場是通長還是斷開?
梁的上部通常筋和支座原位筋一樣的情況,現場是通長還是斷開?,廣聯達中的計算是2C20按支座筋計算的,我一直都是理解為2C20按通長筋算。4C25才按支座筋算 如下圖:
你好:軟件里計算是錯誤的,應該是2c20通長的上筋,你在定義支座筋時重新輸入一下試試,這樣輸入2c20+2c25/2c25
2015-09-07 19:24:36
梁的上部通常筋和支座原位筋一樣的情況,現場是通長還是斷開?,廣聯達中的計算是2C20按支座筋計算的,我一直都是理解為2C20按通長筋算。4C25才按支座筋算如下圖:------------應該是你原位標注上部通長筋輸入有誤,不同級別當然不能拉通計算了。
2015-09-08 07:28:38
你好,按你截圖軟件是正確的。上通長筋4B20,下通長,1跨4C18,2跨4C20.
2015-09-07 18:39:28
