lj05055 2010-07-15 08:05:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1079查看 6回答
梁的通長筋如何定義
鋼筋算量繪圖輸入里面梁有多跨,那么在定義梁的時候如何定義,如果分跨定義那通長筋怎么辦?支座負筋是要算出來,作其他鋼筋畫出來?
(6)
通長筋是在集中標注中輸入的,分跨布置是在原位標注中輸入的。
2010-07-15 08:08:39
通常筋在梁的集中標準中輸入,不用很跨定義,表示該梁的功用信息,如果是某跨有修改在原位標準中修改。負筋,在原位標準中輸入,匯總出量。其他鋼筋,如箍筋在定義的集中標注中,也可以在原位標注中寫入,次梁加筋,和吊筋在原位標注中輸入, 梁繪制好后點擊這個按鈕進行原位標注,
2010-07-15 08:12:27
不要分開畫,統一定義,統一畫,然后進行原位標注就行了! 在梁的界面,在右上方的工具欄中,點擊原位標注,在點擊要標注的梁, 然后再方框里面輸入鋼筋的信息就行了!
2010-07-15 08:07:57
通長筋在梁的原位標注中沒需要再標注。只需要在集中標注中標注清楚即可。
2010-07-15 08:12:41
不要分開畫,統一定義,統一畫,然后進行原位標注就行了! 在梁的界面,在右上方的工具欄中,點擊原位標注,在點擊要標注的梁, 然后再方框里面輸入鋼筋的信息就行了!。。
2010-07-15 08:28:07
你在編輯屬性的時候,不用考慮跨數的事,繪圖后按照圖紙的跨數在表格輸入的時候查看一下,和圖紙是否相符,如果相符的話,不用考慮直筋的問題了,如果跨數和圖紙不符,就要重新設置或刪去支座。
2010-07-15 08:13:59
