zhoufj001 2010-08-25 12:04:49 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 436查看 5回答
請教墻面抹灰問題
請問土建下冊702頁中的十一條、磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算是什么意思啊,看不懂。問題補充:補充一下是遼寧2008定額
已采納意思是說露出磚墻面的混凝土構件的抹灰面積按照混凝土墻抹灰計算; 遼寧2008定額規定 和磚墻平齊的梁柱按照磚墻的抹灰計算工程梁啊; 按照混凝土墻抹灰;
2010-08-25 12:13:25
磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算是這部分墻柱梁的抹灰套砼構件抹灰的子目。 和磚墻平齊的砼墻,如果面積不大也按磚墻抹灰;如果面積大,就單獨套砼墻抹灰。
2010-08-25 12:12:14
意思是指突出墻面的柱、梁和砼墻并入墻面抹灰里面,不單獨計算。
2010-08-25 12:10:18
磚墻中砼墻、柱、梁等構件的抹灰單獨計算,套砼墻面抹灰的定額子目,和磚墻平齊的砼墻按砼墻抹灰的定額子目計算
2010-08-25 12:21:57
磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算。這條中文字有誤應該為:磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按磚墻項目計算。
2010-08-25 12:53:23
