  • 關于墻面抹灰問題
    請教各位大俠。。 1、我在布置內墻抹灰的時候,為什么是按照墻的中心線布置的呢。也就是在內墻與內墻的交接處,墻面抹灰的量多了一個端頭面積,照例說,內墻是按凈長線抹灰的啊。。這樣量不就變多了嗎? 2、在布置內墻抹灰的時候,單獨裸露的墻側面(也就是墻厚的那一面),布置不了。請問這一墻厚的抹灰,是沒算,還是軟件自己會考慮?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、顯示是到中心線計算的時候應該不會多算; 2、軟件沒考慮,需要自己算。
    2010-06-13 15:38:24
  • 墻面抹灰,單獨一面墻,點畫就可以,還有地面或天棚時,把墻面添加到房間中,軟件默認的是內墻凈面積
    2010-06-13 15:37:57
  • 1、我在布置內墻抹灰的時候,為什么是按照墻的中心線布置的呢。也就是在內墻與內墻的交接處,墻面抹灰的量多了一個端頭面積,照例說,內墻是按凈長線抹灰的啊。。這樣量不就變多了嗎? 2、在布置內墻抹灰的時候,單獨裸露的墻側面(也就是墻厚的那一面),布置不了。請問這一墻厚的抹灰,是沒算,還是軟件自己會考慮? 1、這樣量是不會變多的。 2、軟件是會自己考慮的。
    2010-06-13 15:37:50
  • 軟件顯示是這樣的,但計算的工程量已經將這一部分扣除了。你可以查看工程量計算式。就明白了。
    2010-06-13 15:37:29
  • 1】是按凈面積算的,只不過顯示的問題 2】軟件自動考慮
    2010-06-13 15:37:32
  • 計算的時候是按照凈空計算的,計算的時候扣除了交接部分。
    2010-06-14 17:31:03
  • 軟件在顯示上和計算的先后拆分關系上有時候和手工計算是不一樣的,建議你單房間整個手算合量,看總數。這樣結果就是和軟件算出的一樣了。軟件只要你定義和布置正確,工程量計算是準確的。
    2010-06-14 14:34:30
主站蜘蛛池模板: 黑龙江省| 达尔| 巴楚县| 邵武市| 定边县| 稷山县| 诸城市| 新蔡县| 丰城市| 海晏县| 米脂县| 杨浦区| 买车| 阜南县| 广平县| 时尚| 湟源县| 宜昌市| 苍山县| 普兰店市| 微山县| 太湖县| 平陆县| 聂荣县| 桐柏县| 海门市| 延川县| 徐闻县| 西丰县| 温泉县| 巴青县| 忻城县| 古丈县| 富阳市| 临洮县| 许昌市| 花垣县| 琼中| 天柱县| 新余市| 木里|
